  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Laibung / Fensterposition
Autor Thema:  Laibung / Fensterposition (2916 mal gelesen)
Beyss Architekten
Architekten
Sehen Sie sich das Profil von Beyss Architekten an!   Senden Sie eine Private Message an Beyss Architekten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beyss Architekten
AutoCAd2004 und ADT 2004
erstellt am: 31. Aug. 2004 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr,
immer mehr Fragen...
Wenn ich ein Fenster positioniere und im Wandstil bei der Wand 36.5MW/8WD die Laibung vorher auf zweiseitig mit 17.5MW/8WD setze, dann bekomme ich zwar eine schöne Laibung, das Fenster sitzt aber auf der Wärmedämmung. Ich möchte es natürlich an der massiven Mauerwerkswand direkt hinter der Wärmedammung haben. Ich finde nicht die Stelle, wo ich dem Fenster die Info geben kann, dass seine Position senkrecht zur Wand verschoben werden soll...
Außerdem würde ich gerne die Laibung auf 11.5MW/8WD setzten. Diesen Stil finde ich nicht und kann ich auch nicht im Laibungsstil neu definieren, da sind immer nur die Vorgaben ab 17.5MW/8WD...
Maike
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2006, 2005, 2004, 3.3, 2
AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002, 2000, 14, 13
erstellt am: 31. Aug. 2004 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beyss Architekten 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ein fenster kann man in der wand schieben, indem man auf die eigenschaften geht.
dort gibt es unter position den anker. wenn man diesen anwählt, kann
man in einem neuen dialog die werte fürs fenster ändern.
man kann hier auch mehrere gleiche fenster aufeinmal schieben.
der neue leibungsstil muss wohl erst noch definiert werden: http://www.acadgraph.de/ll/adt_tfk.html
in der beschreibung gehts zwar um einer fenster/türkombination, aber das macht keinen unterschied.
grüße
b.schurig
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 04. Sep. 2004 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beyss Architekten 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternativ zum Anker kann man auch das oder die Fenster auswählen und dann aus dem Kontextmenü (rechte Maustaste) "Fenster innerhalb Wand verschieben" aufrufen. Das klappt ebenfalls auch für mehrere Fenster.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
