Thema: Wandhöhe ungleich Ebenenhöhe (1377 mal gelesen)
Beyss Architekten Mitglied Architekten
Beiträge: 156 Registriert: 20.03.2003 AutoCAd2004 und ADT 2004
erstellt am: 31. Aug. 2004 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ADT-Spezialisten, ich habe jetzt glücklich mein Projekt mit Geschoss, eigenem Layerschlüssel... angelegt und frage mich warum ADT beim zeichnen der Wände über die Werkzeugpaletten nicht automatisch die richtige Wandhöhe ( = Geschosshöhe) vorgibt. Die Wände werden immer 2,75 m hoch gezeichnet, die Geschoßhöhe ist aber 3,34m. Gruß Maike
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 31. Aug. 2004 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beyss Architekten
hi maike, es gibt keinen zusammenhang zwischen einer geschoßhöhe, die du im projektnavigator festgesetzte hast und den wandwerkzeugen, die du in jenem projekt verwendest. wenn du dauerhaft eine wandhöhe von 3.34m verwenden willst, musst du dies im werkzeug selber ändern: wandwerkzeug>rechte maustaste>eigenschaften>wandhöhe ändern ab dann steht dir diese höhe zur verfügung. alternativ eine wand zeichen, höhe ändern und dann wand mit rmt anklicken und "gleiches objekt hinzufügen wählen. dann hast du auch immer die gleiche höhe im plan. gruß mario ------------------ www.mbillep.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2004 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario, schade, dass Geschoßhöhe und Wandhöhe keinen Bezug haben. Das wäre doch sinnvoll. Wenn ich das im Werkzeug extra umstellen muß, ist der Punkt mit der Geschoßverwaltung und späteren "Stapelung" ja nicht zu Ende gedacht. Die 3D-Darstellung ist dann ja nur korrekt,wenn ich die Wände selbst in der höhe richtig eingestellt habe... Gruß Maike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2004 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beyss Architekten
mach es dir doch einfach. zeichne einfach alles mit 2,75m. anschließend zeichnest du dir (wenn alle wände fertig stehen) eine polylinie in einer ansicht (z.b. vorderansicht) paralell zur x- oder y-achse in 3.34m höhe. anschließend klickst du alle wände an, die die neue höhe bekommen sollen (am schnellsten geht das über die schnellauswahl) und holst sie dir mit oberkante modifizieren (auf polylinie) auf die gewünschte höhe. ist sehr einfach und praktikabel. gruß mario ------------------ www.mbillep.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2004 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 01. Sep. 2004 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beyss Architekten
Hi Maike ja, gib in der Schnellauswahl alle Wände mit der Höhe von x.xx an (vielleicht hast du ja auch niedrigere, die nicht Höher werden sollen..) und ändere in den Eigenschaften die Höhe auf z.zz Gruß Charlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2004 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beyss Architekten
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004 ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 01. Sep. 2004 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beyss Architekten
Hallo liebe Wand-ler, Es gab da ein Tool genannt "AutoLevelAdjuster". Ist jetzt leider Teil eines ADT-Paketes "ADTcadPAC" oder so ähnlich. Angeblich kann man aber davon ein paar Tools auch noch nach der demo-frist frei weiter verwenden. Außerdem kann man auch das Basismodul Palladio X von acadgraph einsetzten, bei dem man zumindest Bezugsebenen für die Bauteile definieren kann. Ich bitte das jetzt nicht als Produkt-Werbung aufzufassen, aber ich finde beide Programme einfach praktisch, da man sich dann doch Arbeit spart. Grüße Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 04. Sep. 2004 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beyss Architekten
In einem puren ADT würde ich in den Eigenschaften der Wandwerkzeuge die voreingestellte Höhe von 2.75 rausnehmen (also mit -- gar nicht vorbelegt). Das hat dann erstens den Vorteil, dass beim Zeichnen von Wänden (zumindest innerhalb einer Zeichensitzung) immer die zuletzt verwendete Höhe voreingestellt ist und zweitens ergibt dann auch die Funktion "Anwenden->Auf Wand" aus dem Kontextmenü einen Sinn. Damit kann man dann eine Wand durch eine andere austauschen, ohne das sich dabei die Höhe ändert. Aus gleichem Grund hat IMHO in den Eigenschaften eines Wandwerkzeugs auch eine vordefinierte Ausrichtung nichts zu suchen... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
