  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  plot auf papier verdreht?
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  plot auf papier verdreht? (1367 mal gelesen)
culpture
BIM Manager
Sehen Sie sich das Profil von culpture an!   Senden Sie eine Private Message an culpture  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für culpture
erstellt am: 30. Aug. 2004 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin etwas ratlos - nach umbenennen des layouts und änderung eines textinhalts im papierbereich tritt wieder ein effekt auf, den ich schon einpaarmal hatte:
im layout und in der voransicht ist die blattausrichtung i.o., auf dem papier aber ist der plot um 90° verdreht. ändere ich die blattausrichtung auf "hoch", isses auf dem papier richtig. aber das layout sieht miess aus!
kennt das jemand? irgendeine idee?!!
ich hänge mal einen dateiauszug an, wir haben einen hp 1220c.
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 30. Aug. 2004 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für culpture 10 Unities + Antwort hilfreich
wiso hoch, wenns ein A3 Querformat ist?
Wie verhält es sich, wenn Du die (passende) Seiteneinrichtung im Plotmenü speicherst und dem neuen Layout zuordnest?
Grüße Karin
culpture
BIM Manager
erstellt am: 30. Aug. 2004 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo karin, danke für die schnelle antwort!
ja, es ist ein a3-querformat, da es aber um 90° gedreht gedruckt wird - warum auch immer?!?! - beim drucken, kommt es wieder richtig auf's papier, wenn ich im menü auf hochformat stelle.
das mit der seiteneinrichtung verstehe ich nicht.
(wenn ich a3-quer speichere und dem neuen layout zuordne, kommts verdreht auf's papier, wenn ich a3-hoch speichere und zuordne, kommt's richtig auf's papier, aber die anzeige im layout stimmt nicht.) oder hab' ich dich da falsch verstanden?
Cadzia
CADgestalterin
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 30. Aug. 2004 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für culpture 10 Unities + Antwort hilfreich
ist das Seitenformat in den Druckereinstellungen auch auf Querformat eingestellt?
Manchmal ist es praktisch, verschiedene Seiteneinrichtungen zu speichern, z.B. wenn man ein Layout in unterschiedlichen Formaten, oder Farbeinstellungen drucken oder Layoutübergreifend auf exykt die gelichen Einstellungen zurückgreifen möchte.
s. Screenshot.
Grüße Karin
culpture
BIM Manager
erstellt am: 30. Aug. 2004 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in den druckereinstellungen ist a4-hoch eingestellt.
für verschiedene seiteneinstellungen hab ich eigentlich immer mehrere layouts?
aber mit torstens hilfe hab ich jetzt zwar nicht die ursache gefunden, aber wie ich den fehler erst mal beheben kann - das häkchen bei "auf dem kopf plotten" raus-und reinmachen, jetzt isses wieder richtig.
vielen dank für deine mühe, mit grüssen aus leipzig, sabine
