| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Pfadsetzungen in ADT2005 (683 mal gelesen)
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ACA2013, Win10 64, "Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche) ..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 28. Aug. 2004 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und gleich die 1.Fräge gibt es Regeln wie Pfade in den Optionen zu setzen sind? Hintergrund: Bei der Installation, wenn man die Option „konfigurieren“ wählt, akzeptiert AutoCAD nur die sog. UNC Pfade. Z.B.:„\\Herbert2000\Server\ACAD SL\ SL-Vorlagen“. Lege ich dann den Pfad in den Optionen, hier z.B. auf die Planvorlage.dwt, die ne Menge Textfelder in verschiedenen Layouts hat, als UNC Pfad an, dauert es 40 Sek. bis die Zeichnung erscheint. Gebe ich den kurzen Pfad über das zugewiesene Netzlaufwerk „Z:\ACAD SL\SL-Vorlagen“ an., dauert es nur 6 Sek. bis der Plan erscheint. Gibt es da verständliche Regeln? 2. Fräge Ein Klick auf den Stil-Manager und eine ausgiebige Kaffeepause ist angesagt. Dabei sind nur 3 bescheidene Zeichnungen offen! Ist das normal? Hat das was mit der Pfadangabe zu tun? Danke Herbert
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 28. Aug. 2004 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Hallo Herbert, du wirst bei der Installation nur UNC-Pfade angeben können, da diese solange funktionieren, wie es den Server und die Freigabe gibt, während ein Netzlauferk schon bei einem anderen Benutzer nicht mehr existieren könnte (liegt am Betriebssystem). Da wollten die Programierer wohl kein Risiko eingehen. Was die Geschwindigkeit betrifft, könnte es auch an der Netzwerkkonfiguration liegen (Peer-to-Peer, oder Client-Server, DHCP, DNS, WINS, AD?). Bei einem Netzlaufwerk hält Windows die Verbindung zum "Server" ständig aufrecht, bei UNC nur bei "Bedarf". Wenn du da noch ein paar Infos geben könntest, könnte man zumindest den ADT auschließen und dann den Fehler alleine auf das OS schieben . Grüße Tom
erstellt am: 30. Aug. 2004 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, unser Netzwerk hat die heute üblichen 100 Mbit/s mit TCP/IP, läuft über einen Switch und der Server hat nen Raid-Controller. Das flutscht alles recht ordentlich. Die Rechner haben 1024 bzw 700irgendwas Memory und 2,8 bzw 2,2 Ghz. Die Grafikkarten sind auch nicht ganz schlecht. Ich denke daran liegt es nicht. Ich denke, da sollte beim Aufruf des Stilmanagers nur erst mal die oberste Ebene abgefragt und angezeigt werden, und dann die nächsten Ebenen erst bei anklicken. Jetzt sucht das Programm scheinbar die geöffneten Zeichnungen bis in die tiefsten Verästelungen ab und meldet sich erst dann zurück. Und das dauert. Geht das denn bei Dir schneller? Wenn ja dann ist zu klären: warum? Bei mir sind jedenfalls jetzt alle Pfade, die innerhalb der Optionen einzustellen sind über das verbundene Netzlaufwerk gelegt. Denn die Info, das ein Netzlaufwerk „aktueller“ als ein UNC Pfad ist, ist schon mal was neues für mich. Dank. Gruß Herbert
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 30. Aug. 2004 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
hallo herbert, mir ist im zusammenhang mit dem layermanager update von adt 2005, welches man auf der supportseite von adesk bekommt aufgefallen, dass die upgedatete aeclayermanagerex.dll bei mir den stilmanager lahmgelegt hat. nach dem anschließenden überschreiben mit der alten dll war das problem behoben. hast du zufällig auch das update gemacht? bin immer noch unsicher, ob das ein bug ist, oder ob lediglich mein rechner damit probleme hatte. gruß mario ------------------ www.mbillep.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2004 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario, nö, upgedatet habe ich noch nix. Mein AecLayerManagerEx.dll ist 42 kb gross und vom 12.3.2004. Lahmlegen ist ja auch nicht, es dauert nur ca. 60 Sek bis da was erscheint. Und alles über 10 Sek finde ich lästig. Gruss Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2004 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Hallo Herbert, auch wenn es jetzt seltsam klingt, aber mein beitrag ist weg. Ich hatte vorher doch noch eine Antwort gepostet, naja, schreib ich nochmal. (oder war ich noch nicht ganz wach? falls jemand den beitrag in einem anderen Forum findet, bitte melden). Also ihr habt wohl eine client-server-lösung, ich würde deshalb einmal überprüfen, ob alle dienste dhcp, dns, ad evtl. wins ordnungsgemäß laufen. Bei UNC ist es so (entschuldigung für meine naive ausdrucksweise), dass der client erstmal fragen muss wer eigentlich \\server ist, dann nochmal kontakieren um die freigabe zu öffnen, etc, wenn nun z.B. dns oder wins (je nachdem) nicht richtig läuft kann das schon mal dauern. Bei mir sind mir eigentlich keine großen Unterschiede zwischen UNC und Netzlaufwerk aufgefallen, aber ich werde das mal beobachten. Insgesamt läuft der ADT natürlich etwas langsamer, wenn alle Datein über das Netzwerk angesprochen werden, als wenn sie lokal liegen. Grüße Tom
erstellt am: 30. Aug. 2004 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, auch wen ich UNC und TCP/IP richtig schreiben kann, habe ich eigentlich so gut wie keine Ahnung von dem, was dahinter steckt. Das Netzwerk betreut ein Freund von uns. Der hat aber, da bin ich sicher, alles geprüft. Da war wohl volle Leistung. Ich werde ihn nochmal fragen. Gruß Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
