  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Schraffuren
Autor Thema:  Schraffuren (829 mal gelesen)
wkohlrausch
Sehen Sie sich das Profil von wkohlrausch an!   Senden Sie eine Private Message an wkohlrausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkohlrausch
erstellt am: 27. Aug. 2004 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
ich habe immer wieder Probleme beim Schraffieren von Räumen mit vielen Blöcken. Mal werden die Blöcke als Inseln erkannt, das nächstemal wird derselbe Block nicht als Insel erkannt und überschraffiert. Besonders große Probleme ergeben sich beim Schraffieren mit Solid. Da kommen bei komplexeren Räumen die tollsten Gebilde zustande. Habt Ihr ähnliche Probleme? Wer kann mir einen Tip geben?
Winfried Kohlrausch
HerbertSimon
Innenarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von HerbertSimon an!   Senden Sie eine Private Message an HerbertSimon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerbertSimon
ACA2013, Win10 64,
"Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche)
..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 27. Aug. 2004 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wkohlrausch 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind diese Blöcke sowas wie Möbel?
Soll die Schraffur der Boden sein, Fliesenraster oder sowas?
Wenn das so ist:
Die Blöcke mit einer Solidschraffur auf einem Layer oder in einer Farbe machen, die nicht gedruckt wird.
Dann kann die Bodenschraffur den ganzen Raum ausfüllen, die Möbel liegen drüber, die Schraffur ist an der Stelle weg und sie sind verschiebbar, ohne die Schraffur für den Bodne neu zu machen.
Ist es das was du willst?
Gruß Herbert
wkohlrausch
erstellt am: 27. Aug. 2004 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag Herbert
hört sich gut an. Werde ich ausprobieren.
Die Frage bleibt aber (an Autodesk) warum die Inseln bei der Schraffur nicht immer erkannt werden.
Gruß Winfried
