Thema: DWG Viewer (1121 mal gelesen)
73mausi Mitglied tech. Zeich.
Beiträge: 10 Registriert: 13.08.2004
erstellt am: 26. Aug. 2004 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2913 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V21 + WS.LandCAD 2021 SketchUp 2015 pro
erstellt am: 26. Aug. 2004 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 73mausi
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 26. Aug. 2004 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 73mausi
Nun, dass hängt sicher stark von der angedachten Verwendung ab. Wenn es um ältere Zeichnungen geht, dann stände der Voloview Express zur Verfügung. Der wurde bis einschließlich ADT 3.3 auf der CD mitgeliefert (und da sollte er dann ja noch drauf sein) und war damals auch kostenlos von der Autodesk-Seite runterzuladen. Mittlerweile gibt es den nicht mehr und die letzte verfügbare Version kann nichts mit den neuen DWGs (ab 2004) anfangen. Wenn es nicht unbedingt etwas deutsches sein muss gäbe es noch den Free DWG Viewer. Damit kann man auch 2004/2005er DWGs angucken. Drucken und 3D ist allerdings nicht möglich... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2004 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 73mausi
erstellt am: 26. Aug. 2004 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 73mausi
erstellt am: 26. Aug. 2004 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 73mausi
Das klingt gut. Ich hatte nur in der PDF nachgeguckt und dort steht 2.6 bis 2002 und somit hatte ich mir die gut 65 MB Download erspart. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 26. Aug. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 26. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2004 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Aug. 2004 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
urbanfrosch Mitglied TZ , Student
Beiträge: 161 Registriert: 23.06.2004 MDT6 , Inventor4
erstellt am: 27. Aug. 2004 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 73mausi
