Thema: Layerschlüsselstil generell ändern (1518 mal gelesen)
Beyss Architekten Mitglied Architekten
Beiträge: 156 Registriert: 20.03.2003 AutoCAd2004 und ADT 2004
erstellt am: 26. Aug. 2004 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr, ich wüßte gerne, ob ich die Möglichkeit habe, die Layerschlüsselstile generell zu ändern. Ich habe die einzelnen Layerschlüssel für Wände und Fenster geändert, merke aber dass AutoCAD beim Erstellen von Fenstern oder Wänden, einige Layer trotzdem anlegt mit A_Massenelemente...Ich will jetzt nicht in jeders Feld gehen bei den Layer-Schlüsselstil-Eigenschaften. Beim "Layerschlüsselstil überschreiben"-Fenster gibt es ja nur die vordefinierten Werte. Da kommt ja das "A" her. Ich möchte überall EG und später vielleicht UG oder OG... Viele Grüße Maike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 26. Aug. 2004 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beyss Architekten
Es gibt wahrscheinlich wieder mehrere Wege zum Ziel. Einer wäre der Befehl _aeclayerkeyoverride. Damit könnte man pauschal für alle Bauteile die Felder des Layers überschreiben und somit z.B. Inhalt_2 auf EG, OG oder was auch immer setzen. Weiterhin kann man bei allen Überschreibungen nicht nur zwischen den vordefinierten Werten wählen sondern auch davon abweichtende eintragen (dies gilt aber für alle Stellen, an denen man Layerschlüssel überschreiben kann). Man muss beim Befehl _aeclayerkeyoverride allerdings höllisch aufpassen, dass man das dann auch immer zur rechten Zeit wieder auf den richtigen Wert setzt. Generell würde ich für Stockwerksgeschichten eher in Richtung Projekt-Navigator und/oder XREFs schielen. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2004 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, bisher hatte ich alle Geschosse immer in einer Zeichnung, hatte aber schon vor, mir die Xrefs mal dafür vorzusehen. Ist vielleicht auch einfacher, um nacher in einer Datei nicht zuviele Layerschlüssel zu haben. Viele Grüße Maike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2004 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, der Befehl: _aeclayerkeyoverride ruft doch nur das Fenster auf, wo man dann vordefinierte Werte einsetzen kann, oder hinter Entwurfsverfasser nur einen Buchstaben selbst einsetzen kann. Ich möchte vorne statt "A" einfach "EG" stehen haben... Maike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 26. Aug. 2004 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beyss Architekten
Hallo an euch beide, das "A" kommt vom Layer-Standard nicht vom Layerschlüsselstil. Das sind zwei verschiedne Dinge. Der Layerschlüssel legt nur fest, welches Element auf welchen Layer kommt. Wie der Layer heißt, legt der Layer-Standard fest - zu erreichen im Layermanager - hier könnte man von A auf EG umstellen. Ich schließe mich dennoch Torsten an: Stockwerke über xrefs oder PN. Grüße Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2004 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beyss Architekten
Wobei dort halt auch steht, dass der Entwurfsverfasser nur 1 Zeichen lang sein darf. Deshalb hatte ich ja auch Inhalt_2 vorgeschlagen, dann muss man nicht am Layerstandard rumdrehen- Dafür stehen dann die Layer im Layermanager nicht so nett untereinander, aber dafür gäbe es aber ja noch die Layerfilter... Es bleibt also bei der Kernaussage: Lieber XREFs oder PN sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 26. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2004 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr, der Kernaussage habe ich ja längst zugenickt... Und ich meinte auch das Fenster für die Layerstandards. Da kann ich nur "einbuchstabige"- werte eingeben. Wo ist es Definiert mit der festen Breite? Kann ich nicht da was dran drehen? Ich möchte die Layer im allgemeinen nämlich so schöööön sortiert haben... Gruß Maike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 26. Aug. 2004 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beyss Architekten
erstellt am: 26. Aug. 2004 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beyss Architekten
Layermanager, oben links ersten Knopf, dann Knopf "bearbeiten", Registerkarte "Komponentenfelder". Dort steht die maximale Breite und auch ob genau so viele Buchstaben erforderlich sind (Feste Breite). sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2004 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Aug. 2004 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr, auf die Gefahr hin, dass es lästig wird: ich konnte jetzt den Layer-Standard zwar auf EG ändern, Autocad legt aber nach wie vor diese A_Massenelemente A_Deckenraster usw. an? Nur die Layer, die ich manuell in dem Fenster Layer-Schlüsselstil-Eigenschaften bei denLayern umgestellt habe, werden beim Erzeugen richtig abgelegt. Stellt der Buchstabe "A" bzw. "EG" in den Layer-Standards nicht den ersten Buchstaben bei der Layerbenennung dar? Gruß Maike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
