  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Wand mit Fenstern nicht sichtbar
Autor Thema:  Wand mit Fenstern nicht sichtbar (422 mal gelesen)
wuebbi
Vermessungsingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von wuebbi an!   Senden Sie eine Private Message an wuebbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wuebbi
erstellt am: 19. Aug. 2004 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen! Ich habe mal wieder so ein unlogische Problem.
Ich habe in eine Wand 11 Fenster (gleicher Fensterstil) eingebaut - keine Probleme. Beim Versuch ein 12. Fenster in diese Wand zu setzen, egal welcher Fensterstil, verschwindet im Modell die Wand und die Fenster schweben frei durch den Raum. Im 2D-Schnitt wird auch keine Wand dargestellt.In der Aufsicht ist kein Fehler angezeigt.
Woran könnte das liegen?
Alex
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 19. Aug. 2004 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuebbi 10 Unities + Antwort hilfreich
hi alex,
ein ähnliches problem hatte ich mal mit dem 3.3er. konnte es letzten endes nur lösen, indem ich die fenster erneut eingezeichnet habe. war auch bei mir stilunabhängig.
eine logische erklärung kann ich leider nicht hinzusteuern.
gruß mario
Martl
Dipl-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Martl an!   Senden Sie eine Private Message an Martl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martl
ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 19. Aug. 2004 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuebbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Verläönger mal die Wadn nur ium ein kleines Stücjk oder verkürze sie ein kleines Stück. Damit konnte ich in ADT manchmal Darstellungsprobleme lösen.
Grüße aus dem sonnigen München
Martl
"Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars')
wuebbi
erstellt am: 19. Aug. 2004 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich alles schon versucht - da wird mir wohl nur Neuzeichnen übrig bleiben!
Trotzdem Danke für Eure Mühe!
Alex
