  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Massenelement und Materialzuweisung
Autor Thema:  Massenelement und Materialzuweisung (1244 mal gelesen)
HerbertSimon
Innenarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von HerbertSimon an!   Senden Sie eine Private Message an HerbertSimon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerbertSimon
ACA2013, Win10 64,
"Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche)
..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 18. Aug. 2004 23:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi ihr Allwissenden!
Unseren Massenelementen sind nun plötlich alle Materialzuweisungen völlig wurscht!
Liegt das am Wetter oder gibts da ne andere Erklärung?
Danke schon mal während ich hoffe
Gruß Herbert
HerbertSimon
Innenarchitekt
ACA2013, Win10 64,
erstellt am: 19. Aug. 2004 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag:
Präziser gesagt:
In der Ansicht "2D-Drahtkörper" wirken sich die Materialzuweisungen nicht aus, nur da!
Wandelemente etc. funktionieren, nur Massenelemente nicht.
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 20. Aug. 2004 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HerbertSimon 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht richten sich die Massenlemente nicht mehr nach dem Material, weil dies in der Darstellung ausgeschaltet ist/wurde!?
Zur Kontrolle würde ich mal die Objektdarstellung eines Massenelementes aufrufen, Registerkarte "Darstellungseingenschaften", rechts oben "Darstellungseigenschaften bearbeiten" und dann überprüfen ob in der 3. Spalte (Nach Material) ein Häkchen gesetzt ist. Wenn diese Option nicht aktiv ist kann man am Material drehen wie man will und es ändert sich nichts...
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
HerbertSimon
Innenarchitekt
ACA2013, Win10 64,
erstellt am: 20. Aug. 2004 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Torsten,
daran lieg t es nicht,
es ist definitiv ein Bug in ADT2005!
In 2004 ist alles ok.
Wir arbeiten viel mit den Massenelementen
(Innenarchitektur), haben 2004 leider schon deinstalliert.
Der Bug gehört dringend repariert!
Gruß Herbert
tmoehlenhoff
erstellt am: 20. Aug. 2004 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HerbertSimon 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich eine Mini-Beispielzeichnung z.B. mit Wand und Massenelement haben, die sich im ADT 2004 und 2005 unterschiedlich (wie beschrieben) darstellt?
Mir fehlt im Moment die Zeit sowas "nachzubauen"!
sayonara
Torsten Möhlenhoff
HerbertSimon
Innenarchitekt
ACA2013, Win10 64,
erstellt am: 20. Aug. 2004 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in dem Beitrag "Fehler in ADT2005" ist eine Zeichnung angehängt, da sind Massenelemente drin.
erkläre Dir das auch gerne telefonisch.
Gruß Herbert
tmoehlenhoff
erstellt am: 20. Aug. 2004 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HerbertSimon 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Zeichnung aus "Fehler in ADT2005" reicht schon. Mal schaun, vielleicht werfe ich mal am Wochenende einen genaueren Blick drauf.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
tmoehlenhoff
erstellt am: 22. Aug. 2004 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HerbertSimon 10 Unities + Antwort hilfreich
So, das Wochenende ist da also schaun mer mal:
Prinzipiell sieht es also bei den Massenelementen so aus, das es vier Darstellungskomponenten gibt, die netterweise einen aussagekräftigen Namen haben, so dass man auch weiss wofür sie gedacht sind. Die  Darstellungskomponente "Schnittebene" böte also die Möglichkeit die Schnittfläche dicker als die Körperkanten darzustellen (und die Schraffur auf der Schnittfläche ebenfalls dünn zu lassen), nur leider stellt diese Darstellungskomponente zur Zeit gar nichts dar und dies unabhängig davon ob die Darstellung nach Material erfolgen soll oder nicht. Dieses gilt es also definitiv zu korrigieren.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
HerbertSimon
Innenarchitekt
ACA2013, Win10 64,
erstellt am: 22. Aug. 2004 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Torsten,
mir scheint Du hast Zugang zu den Autodesk-Leuten.
Gibt es Hoffnung, das dieses Problem bald gefixt wird?
Viele unserere in ADT2004 gemachten Zeichnungen bauen auf
die richtige Darstellung der Schnittebene auf.
Und das hoch liegende Tragwerk, warum wird das nicht gestrichelt dargestellt wenn man es wünscht?
Herbert
tmoehlenhoff
erstellt am: 22. Aug. 2004 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HerbertSimon 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja es gibt Hoffnung, aber bitte jetzt nicht nach dem "wann" fragen.
Die Tragwerke haben eine etwas eigenwillige Vorstellung der Darstellung, denn sie stellen über und unter Schnittebene nur dar wenn das Tragwerk selbst in der Schnittebene liegt. Dies ist sicherlich "diskussionswürdig"
sayonara
Torsten Moehlenhoff
