| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Leibungsstil - Sturz (998 mal gelesen)
wuebbi Mitglied Vermessungsingenieurin
Beiträge: 54 Registriert: 13.05.2004
erstellt am: 18. Aug. 2004 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte ein Fenster basteln, bei dem der Sturz innen und der Sturz außen unterschiedliche Höhen haben. Welchen Trick beim Erstellen des Wandabschlussstils für den Leibungsstil- Position Sturz - muss man kennen, damit das klappt. Seitenleibungen sind kein Problem. Beim Sturz verschwindet die Wand oder beide Stürze rutschen hoch, doch einen der Polylinie entsprechenden Verlauf bekomme ich nicht hin.Wo muss die Polylinie gezeichnet werden? In der 3D-Ansicht, oder kann auch ein Abschlussstil, der für Seitenleibungen gebastelt wurde, gewählt werden? Weiss jemand Rat?! Gruß Alex
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 18. Aug. 2004 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuebbi
Sollte eigentlich gehen. Ich habe mal ein Beispiel angehängt wo man es erkennen kann. Dort ist jetzt zwar nur der Sturz modifiziert, aber es geht auch wenn die anderen Seiten ebenfalls eine Modifikation erhalten. Vielleicht hilfts ja was. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2004 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thorsten, danke für Deine Demo-Zeichnung. Die von Dir vorgeschlagene Lösung funktioniert auch bei mir. Wenn ich jedoch den Sturz in den Wandstil integriere, habe ich den Nachteil, dass ich für unterschiedliche Stürze jeweils einen Wandstil definieren muss. Leider funktioniert Deine Lösung (zumindest bei mir nicht) nicht in Kombination mit seitlichen Leibungen, die dem Fenster zugeordnet sind (nicht dem Wandstil, da es bei jedem Fenster anders aussieht). Woran könnte das liegen? Gruß Alex
erstellt am: 18. Aug. 2004 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuebbi
Funktioniert schon, nur kann man es meines Wissens nicht mischen. Entweder kommen die Abschlüsse vom Fenster oder vom Wandstil. Ich habe nochmal ein Beispiel drangehängt, in dem im linken Fenster die Abschlüsse am Fenster definiert sind (unterschiedliche Abschlüssen im Sturz und an den Seiten, kein Abschluss an der Brüstung) und am rechten Fenster kommen sie vom Wandstil (gleicher Abschluss an Brüstung und den Seiten, Sutz ohne Abschluss). Bei solchen komplexen Anforderungen erledige ich die Dinge meist direkt im Stilmanager. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
