  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Verlaufsschraffur verschoben
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verlaufsschraffur verschoben (752 mal gelesen)
Rico Au
Hochbauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Rico Au an!   Senden Sie eine Private Message an Rico Au  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rico Au
Windows 2000, ADT 2004 /2005, HP Designjet 100
erstellt am: 18. Aug. 2004 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD'ler
Habe eine Verlaufsschraffur auf einen runden Turm gelegt.
Diese erscheint in der Zeichnung sowohl in der Voransicht richtig platziert.
Im Plot ist die Schraffur dann allerdings verschoben.
Weiss jemand Rat ?
Zeichnung erstellt in ADT 2004
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 18. Aug. 2004 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rico Au 10 Unities + Antwort hilfreich
Liegt meines Wissens in der Regel daran, dass das Ansichtsfenster nicht komplett auf dem Layout liegt sondern irgendwo heraus ragt.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Rico Au
Hochbauzeichner
erstellt am: 18. Aug. 2004 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Dir
Das war die Lösung.
Genau um das Mass, welches das Ansichtsfenster über den möglichen Plot gezogen ist, sprang die Verlaufsschraffur zur Seite.
