  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Fehler beim Speichern einer ADT2004-Datei mit ADT2005
bocad Leichtmetall - INDUSTRIELLE DACH- UND FASSADENSYSTEME , eine App
Autor Thema:  Fehler beim Speichern einer ADT2004-Datei mit ADT2005 (684 mal gelesen)
rb76
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von rb76 an!   Senden Sie eine Private Message an rb76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rb76
Software:
ACAD 2005; ADT 2005; WinXP Prof
Hardware (u.a):
1,7GHz Pentium M; 512 MB RAM; 64 MB Grafik
erstellt am: 17. Aug. 2004 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Abend an alle!
Hab gerade ein kurioses Problem: wenn ich eine bestimmte Datei (Hotelgeschoss, ca. 650kB), die ich ursprünglich mit ADT 2004 erstellt habe, nun mit ADT 2005 speichere (auch nach Veränderung der Datei), erscheint immer folgende Fehlermeldung: "acad.exe hat einen Fehler verursacht ..." und ADT stürzt ab. Somit ist die Datei für die Weiterverwendung unbrauchbar? Auch die "Wiederherstellen"-Funktion brachte keine Besserung.
Kennt jemand das Problem, woran könnte das liegen?
Danke im Voraus und Güße von
Ralf
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 18. Aug. 2004 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rb76 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenne das problem zwar nicht, aber versuch mal den kompletten zeichnungsinhalt per copy und paste in eine neuen grundlagendatei von dir hineinzukopieren. vielleicht ist es damit schon behoben.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 18. Aug. 2004 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rb76 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf Verdacht würde ich mal proxygraphics und dispsilh (einfach tippen) auf 0 setzen und dann prüfen ob das Problem weiterhin existiert.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
[Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 18. Aug. 2004 editiert.]
rb76
Bauingenieur
Software:
Hardware (u.a):
erstellt am: 18. Aug. 2004 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke für die raschen Antworten! Dispsilh auf 0 setzen hat genügt! Erklären kann ichs mir zwar nicht was die Anzeigesteuerung von Volumenkanten mit Speichern durch eine neue Programmversion zu tun hat, aber Hauptsache es funktioniert!
Danke & Grüße von
Ralf
[Diese Nachricht wurde von rb76 am 18. Aug. 2004 editiert.]
