| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Werkzeugpaletten (2057 mal gelesen)
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ACA2013, Win10 64, "Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche) ..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 16. Aug. 2004 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Diese Meldung erscheint beim Start. "Beim Aktualisieren ist ein Fehler aufgereten, palette konnte nicht aktualisiert werden" Palette-Eigenschaft meldet: "Diese(s) Palette wird von keinem Katalog genutzt" Wir sind ratlos!! die Pfade sind richtig oder wir begreifen sie nicht... Gibts da Hilfe? Danke Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 16. Aug. 2004 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Ich kenne die Fehlermeldung zwar noch nicht, würde aber mal darauf tippen, dass eine Palette auf etwas im Katalog-Browser verweist, was es mittlerweile nicht mehr gibt. Normalerweise gibts dann zwar eine etwas andere Meldung ("Beim Aktualisieren ist ein Fehler aufgetregen ..."), aber wer weiss! Kann man denn die verschiedenen Paletten manuell aktualisieren oder gibts dann auch die gleiche Fehlermeldung? sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2004 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Torsten, ne, manuell geht es auch nicht. Die zweite Meldung, die ich oben geschrieben habe, kommt von den Palette-Eigenschahften. Da ist dann das Aktualisierungs-Feld ausgegraut. Es ist für uns in keinster Weise durchschaubar. PS: Wir sind der Ansicht, das wir früher mit Klick auf eine eine xxxx.atc Datei den Katalog-Browser öffnen konnten. Das geht jetzt auch nicht mehr. Gruß Herbert
erstellt am: 16. Aug. 2004 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Das mit dem Doppelklick ging (wenn ich mich recht erinnere) im ADT 2004. Beim 2005 fehlt eigentlich nur die Verknüpfung. Wenn man die ATC-Dateien mit der aeccb45.exe aus dem ADT-Programm-Verzeichnis verknüpft sollte auch der Doppelklick wieder den Katalogbrowser öffen. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 16. Aug. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 16. Aug. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 17. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2004 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Nun ja, wenn die Palette noch im Katalog-Browser vorhanden ist dann könnte man die Palette in der Werkzeugpalette löschen und diese Palette vom Katalog-Browser wieder mittels drag&drop in die Werkzeugpalette schaffen. Alternativ kann man natürlich auch mal einen schlauen Blick in die ATC-Datei der Palette werfen. Den Pfad kann man in den Optioen auf der Registerkarte "Datei" bei "Werkzeugpaletten Dateispeicherorte" nachsehen und der dort eingetragene Pfad enthält einen Ordner "Palettes", in dem die ATC-Dateien liegen. I.d.R. kann man die ATC-Datei am Namen erkennen, da sie mit dem Namen der Palette beginnen. Innerhalb der Datei (XML-Format, zur Not auch noch grob mit den Notepad einsehbar) sollten dann "<SourceFile><Url href="file://...." Einträge auftauchen. Bei dem .... steht dann woher die Datei aktualisiert werden soll. Auch da könnte man die Angabe mal prüfen. Alternativ zum Notepad kann man die Datei auch kopieren und von .atc in .xml umbenennen. Dann kann man sie recht komfortabel mit Doppelklick im Internetexplorer betrachten... Wie immer bei solchen Aktionen: Einsatz auf eigene Gefahr. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 17. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2004 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Torsten, wir lesen zu wenig im Handbuch (weil man das in der Regel absolut nicht verstehen kann) und experimentieren wild drauflos. So hatten wir neuerdings unsere Paletten erzeugt durch das Setzen von Pfaden auf Speicherorte von Paletten bzw. ATC Dateien. Die Paletten haben funktioniert, aber waren nicht mehr verknüpft. Und irendwann haben wir darin mal was gelöscht. Und das bringt den Computer natürlich durcheinander. Es gibt ihn immer, den DAU, den "dümmsten anzunehmenden User"! Die Medaille stecken wir uns an! Klar, Werkzeugpalette löschen und neu aus dem Katalog-Browser aufbauen und alles stimmt. Danke!!! Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
