Thema: Linientypen - Skalierung (488 mal gelesen)
seiti Mitglied Dipl.Ing. (FH) Freier Architekt
Beiträge: 174 Registriert: 23.03.2003
erstellt am: 16. Aug. 2004 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe Linientypen, sagen wir mal "Strichpunkt", im Modellbereich gezeichnet. Damit die im Modellbereich ordentlich aussehen, muss ich LTSCALE auf 0.05 einstellen (Schon das kommt mir komisch vor). Im Layout AF ist nun der Maßstab auf 1-100 eingestellt. PSLTSCALE ist auf <1>, also es werden die Linientypen auf den AF-Maßstab skaliert. Funktioniert alles toll, aber: Im AF-Maßstab möchte ich den Skalierungsfaktor erhöhen, ohne das sich auch der Modellbereich verändert? Geht das? und wenn ja, wie? Ich weiß *ggg* ich bin ein gottverdammter Perfektionist, aber so isses eben. Danke schonmal! ------------------ Arbeite ruhig und gediegen, was nicht fertig wird beleibt liegen! WinXP / ADT2005 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 16. Aug. 2004 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seiti
hallo, ich glaube das geht nicht. es gibt keinen extra skalierungsfaktor für die ansichtsfenster. wenn psltscale auf 1 steht, dann wird in abhängigkeit vom massstab des ansichtsfenster skaliert. also könnte man nur den massstab des afensters ändern. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2004 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi chris, du schreibst "in Abhängigkeit vom Maßstab". Diese Abhängingkeit kann man doch sicher beeinflussen, oder? Geht das irgendwie über die Darstellungsverwaltung? Ein Thema mit dem ich mich bisher noch nie anfreunden konnte, obwohl es beim ADT wohl essentiell ist, wenn man keine "ultra-konformen" Pläne haben möchte. Manchmal träume ich von der guten alten Zeit des Rapi's! Morgens Tusche aufgezogen und los gings - aber dann fallen mir wieder ausgefranste Transparentpläne, dunkle Mutterpausen und Rasierklingen ein.... ;o) danke, seiti! ------------------ Arbeite ruhig und gediegen, was nicht fertig wird beleibt liegen! WinXP / ADT2005 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 20. Aug. 2004 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seiti
Beiträge: 174 Registriert: 23.03.2003 Win10 64bit / Revit 2020
erstellt am: 20. Aug. 2004 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe befürchtet, dass mal wieder nichts geht, wie man es gerne hätte. Was solls, "Mut zur Lücke" sagte mein alter Englischlehrer. Euch trotzdem vielen Dank. Seiti ------------------ Arbeite ruhig und gediegen, was nicht fertig wird beleibt liegen! WinXP / ADT2005 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 23. Aug. 2004 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seiti
