Thema: Variable für Abbilden runder Volumenkörper (598 mal gelesen)
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 16. Aug. 2004 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, welche Variable steuert das "eckig oder rund machen" beim 2D Abbild von runden Volumenkörpern? z.B. gedrehtes rundes Oberlicht wird zu einer Pyramide (und das will ich nicht) Gruß Charlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 16. Aug. 2004 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charlieBV
Bei den neueren Versionen regelt das aecfacetdev aber beim 3.x konnte man es meines Wissens noch nicht beeinflussen (lass mich aber auch da gerne eine besseren belehren). sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2004 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Konstrukteur (m/w/d) Mechanik im Bereich Industrial Automation | Die Manz AG ist ein weltweit tätiges Hightech-Maschinenbauunternehmen. Mit Fokus auf die Automobilindustrie und Elektromobilität, Batteriefertigung, Elektronik sowie Energie entwickelt und baut Manz innovative und effiziente Produktionslösungen - von der kundenspezifischen Einzelmaschine für die Laborfertigung oder die Pilot- und Kleinserienproduktion über standardisierte Module und Anlagen bis hin zu schlüsselfertigen Linien für die Massenproduktion.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 16. Aug. 2004 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charlieBV
Es stimmt, aecfacetdev gibts auch schon im ADT 3.x und regelt (wie auch in neueren Versionen) wie "rund" nicht gerade ADT-Bauteile (Wände, Massenelemente) dargestellt werden. Die Auswirkungen auf das 2D-Abbild gibt's aber meines Wissens beim 3.x noch nicht. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
