 | bocad Tower - DER MARKTFÜHRER IM DIGITALEN MASTBAU , eine App
Thema: Wandabschluss und Bemassung (3092 mal gelesen)
Angelika Mitglied Architektin
 Beiträge: 89 Registriert: 27.03.2004 ACA 2008 WinXP Prof. P4 2.8GHz 2GB RAM
erstellt am: 13. Aug. 2004 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Kann mir bitte jemand bei folgendem Problem helfen? Ich soll die Rohbauöffnungsbreite der Fenster bemassen, weiß jedoch nicht, was ich bei den Einstellungen ändern muss: Fenster Breite 100, Rahmenaußenseite gemessen. Ich habe nun den Wandabschlusstil so verändert, dass das Mauerwerk rechts und links einen Zentimeter davor aufhört, die Dämmung jedoch wie auf dem Bild gezeigt überlappt. Dann müsste ja die Maßkette nicht 100 sondern 102cm zeigen, oder? Tut sie aber leider nicht! Wo liegt der Fehler? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T_Kaulen Mitglied Architekt
 Beiträge: 122 Registriert: 04.06.2004
erstellt am: 13. Aug. 2004 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Angelika
Zitat: Original erstellt von Angelika: Hallo!Kann mir bitte jemand bei folgendem Problem helfen? Ich soll die Rohbauöffnungsbreite der Fenster bemassen, weiß jedoch nicht, was ich bei den Einstellungen ändern muss: Fenster Breite 100, Rahmenaußenseite gemessen. Ich habe nun den Wandabschlusstil so verändert, dass das Mauerwerk rechts und links einen Zentimeter davor aufhört, die Dämmung jedoch wie auf dem Bild gezeigt überlappt. Dann müsste ja die Maßkette nicht 100 sondern 102cm zeigen, oder? Tut sie aber leider nicht! Wo liegt der Fehler?
Hallo Angelika, hab zwar kein ADT 2005 aber in Version 3.3 wurde bei der automatischen Vermassung grundsätzlich die Größe der Fensteröffnung und nicht die der möglicherweise durch Abschlussstile veränderten Rohbauöffnung vermaßt. Insofern machst Du nichts falsch...aber das Programm weiß Deinen Abschlußstil bei der automatischen Bemaßung nicht zu berücksichtigen. Hilfe manuelle Vermaßung oder evtl. neue "Features" der Version ADT 2005 die ich nicht kenne. Wenns unbedingt automatisch gehen soll, so bleibt evtl. noch der Weg an das Fensterelement was dranzubasteln (z.B. benutzerdefinierter Block "Schaum" auf separatem Layer, der dann nach Bedarf ausgeblendet wird)was diesen Zentimeter überbrückt und das Öffnungsmaß entsprechend dem automatisch zu vermaßenden Rohbaumaß einzugeben.
Gruß Thomas Kaulen
kerstin2903 Mitglied
 Beiträge: 147 Registriert: 03.07.2004 ACD-A 2008 SP1 Windows XP Professional
erstellt am: 13. Aug. 2004 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Angelika
hallo angelika, die wandlänge bezieht sich auf den im wandabschlußstil definierten rückversatz. hier muß der wert rein, um den deine dämmung übersteht (mit nem minus davor). wenn du das mauerwerk über den abschlußstil rückversetzt hast, schätze ich, muß dieser wert beim rückversatz noch dazugerechnet werden, um die korrekte mw-länge zu erhalten. den 1cm luft zwischen rahmen und mauerwerk kannst du allerdings auch gut im fensterstil in den darstellungseigenschaften unter rahmendarstellung / a-versatz eingeben. dann gibts mit der mauerwerksbemassung jedenfalls keine probleme. gruß, kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 13. Aug. 2004 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Angelika
erstellt am: 13. Aug. 2004 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Anbei die Datei, in der ich herumprobiere. Der Wandabschluss wurde durch direkt bearbeiten am Fenster geändert, die Bemassung bleibt aber unverändert. Änderungen am Stil brachten zwar den erwünschten Abstand im Grundriss, die automatische Bemassung reagierrt jedoch leider nicht darauf. Auch der Fensterstil hat mich nicht weitergebracht, denn da kann ich zwar einen Versatz definieren, der wird aber sozusagen nur von der Fensterbreite weggerechnet, die Wandöffnung bleibt gleich! Hoffe, dass mir jemand helfen kann, denn sonst muss ich jede Zahl in dem umfangreichen Polierplan händisch nachbessern. An eventuelle spätere Änderungen mag ich erst gar nicht denken :-( Danke und liebe Grüße! Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2004 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Angelika
Sorry, ich meinte eine Datei von Kerstin in der es funktioniert ... Trotzdem ein schönen Wochenende ! sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 13. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2004 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Angelika
erstellt am: 13. Aug. 2004 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2004 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Angelika
sorry, ich hab mir in der zwischenzeit deine datei mal angeschaut. du mußt folgendes ändern: - im wandabschlußstil den rückversatz auf -.03 - im Fensterstil den a-versatz auf .01 (bei darstellungseigenschaften unter rahmendarstellung) - fensterbreite auf 1.02 das wars. ich leg meine datei trotzdem nochmal dazu. kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2004 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann deine Datei leider immer noch nicht öffnen, bekomme Fehlermeldung. Langsam verstehe ich, wie Du meinst. Allerdings funktioniert dann der Fensterstempel nicht mehr richtig, denn der bemaßt dann 102 statt 100. Ist aber glaub ich das geringere Übel! Falls jemand noch eine Idee hat, würde ich mich freuen! Man müsste doch irgendwo einstellen können, was die größte Öffnungsbreite bei den Bemaßungsstilen genau abmessen soll! Schönes Wochenende! Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2004 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Angelika
erstellt am: 14. Aug. 2004 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Angelika
hab noch nicht so viele dateiein versendet in meinem leben, sorry. jetzt solte es gehen (wenns überhaupt noch gebraucht wird). mit fensterstempeln hab ich mich noch nicht befasst, kann ich nichts zu sagen. wir geben unsere fenstermaße immer als rohbaumaße an. auch dieser cm abstand ist mir beim zeichnen egal. bei mir läuft das fenster direkt ans mauerwerk. deshalb ist mein latein jetzt am ende. ich wünsch euch was, kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2004 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Hilfe! In Österreich gibt es leider viele unterschiedliche Arten der Bemaßung und Beschriftung, darin liegt das Problem. In unserem Büro werden im Fensterstempel keine Rohbaumaße verwendet, dafür wird die Maueröffnung im Rohbaumaß beschriftet. Werde nun versuchen, einen eigenen Stempel zu basteln, damit ich die Fenster mit Rohbaumaß zeichnen kann, jedoch die fertige Öffnung beschriften. Wünsch euch ein schönes Wochenende! Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
 Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 14. Aug. 2004 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Angelika
Hallo Angelika, es gibt im Katalogbrowser (STRG-4) eine eigene Palette mit speziell für Österreich angepassten Beschriftungen - diese sind z.b. so eingestellt, dass für deine Fensterbeschriftung grundsätzlich eine Bautoleranz von 1cm (beidseitig) abgezogen wird. Ist vielleicht einfacher diese als Grundlage für eigene Beschriftungen zu verwenden. Grüße Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
