  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Türstempelmass auf 1/100mm
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Türstempelmass auf 1/100mm (877 mal gelesen)
Harry Plotter
Sehen Sie sich das Profil von Harry Plotter an!   Senden Sie eine Private Message an Harry Plotter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry Plotter
Windows 8.1 64bit
Architecture 2014
Architecture 2019
erstellt am: 13. Aug. 2004 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Profis!
Zum Schluss der Woche noch eine Frage die mich schon seit Tagen beschäftigt:
Wie bekomme ich die Nullen der Nachkommastellen im Türstempel weg? (Siehe Bild)
Danke für eure Anregungen und schon vorab ein schönes Wochenende!
Harald
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD
erstellt am: 13. Aug. 2004 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft dir dieser Beitrag weiter?
- Thomas -
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 13. Aug. 2004 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Stilmanager bei den Eigenschaftssätzen den Eigenschaftssatz Türstil bearbeiten und bei "Definition" das Format für die Eigenschaften Höhe und Breite von 3 Nachkommastellen auf das gewünschte Format ändern.
Anschließend über "Format->MV-Block->MV-Block aktualisieren" die Türstempel auswählen und voila...
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
