Thema: benannte Ansicht in Plan (1309 mal gelesen)
kerstin2903 Mitglied
Beiträge: 147 Registriert: 03.07.2004 ACD-A 2008 SP1 Windows XP Professional
erstellt am: 12. Aug. 2004 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, erst mal ein RIESENGROSSES DANKESCHÖN an alle fleißigen helfer. ohne euch hätt ich schon so manches mal verzweifelt aufgegeben. ich werd mich beizeiten revanchieren. leider bringen mich die vorhandenen beiträge nicht ganz ans ziel, eine perspektive zu plotten. es hakt bei der zuordnung einer benannten ansicht zu einen ansichtsfenster. das kontextmenue gibt nichts her und unter ansicht/benannte ansichten sind bei mir nur "aktuell" und die eingefügten xrefs aufgelistet - da steckt bei mir noch ein totaler denkfehler. Zitat von Thorsten Möhlendorf: "Das die Ansicht nicht übernommen wird wenn man einen unter View erzeugte Zeichnung auf einen Plan zieht ist ein bekanntes Problem und lässt sich (wie von anderen schon beantwortet) nur lösen, in dem man im Ansichtsfenster die Ansicht erneut auswählt." darauf zielt genau meine frage: wie? ich kann alle meine unter view erzeugten zeichnungen auf einen plan ziehen. nur die eine mit der benannten ansicht nicht. soll es daran tatsächlich liegen? oder ist mit dem "bekannten problem" nur gemeint, daß die erzeugte benannte ansicht nicht sofort auf dem plan erscheint und man sie noch auswählen muß? danke schon mal an alle helfer, kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Toni_99 Mitglied TZ
Beiträge: 3 Registriert: 06.08.2004
erstellt am: 12. Aug. 2004 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kerstin2903
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 12. Aug. 2004 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kerstin2903
hi kerstin, was torsten meint ist folgendes. zieh dir die ansicht in deinen plan. dort wirst du feststellen, dass sie nicht in der isometrie erscheint. also aktivierst du das ansichtsfenster (z.b. mit einem doppelklick in das fenster) und ein dicker schwarzer balken drumherum erscheint. nun wähöst du über den passenden icon deine gewünschte isometrie-ansicht oder drehst per orbit das gebäude. anschließend das aktive ansichtsfenster wieder schließen (z.b. mit einem doppelklick neben das aktive ansichtsfenster). sehe gerade, dass ich mal wieder nicht aufmerksam gelesen habe. die antwort hätte lediglich JA, die erzeugte ansicht ist nicht sofort auf dem plam sichtbar und man muß sie noch auswählen... gruß mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004 ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 12. Aug. 2004 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kerstin2903
Hi Kerstin, nur, dass ich es richtig verstanden habe: Du hast unter Darstellungen eine Allgemeine Ansicht erstellt. Diese soll eine Isometrie(Perspektive) sein. Die Isometrie möchtest du dann auf einen Plan plazieren. Auf dem Plan wird die Iso leider nicht angezeigt, sondern nur eine Sicht von oben? Beim ADT 2005 klappt es dann, wenn du mindestens einen Modellbereichsausschnitt in der ISO erstellt hast und die Ansichtsdatei danach gespeichert wurde, bzw. einen solchen auf den Plan plazierst. Grüße Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2004 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi erstmal und danke für euer interesse. zu toni: gespeichert hat ichs - das ist immer das erste, was ich nachgucke, wenn was nicht funktioniert. mein problem hat sich jetzt schon in eine andere richtung gewegt.... zu mario: war nicht ganz das, was ich suchte. hab schon ne benannte ansicht fertig. nicht so schlimm, denn es gab ja noch tom... tom, du hast mich verstanden. "auf plan platzieren" im kontextmenue! das wars. danke leider ist noch nicht alles so ganz ok: 1. meine im material unter darstellung 1:50 `3d-körperkanten in Modellansicht` eingestellten linienstärken erscheinen zwar auf dem plan alle richtig (nachdem ich die darstellungskonfiguration auf ausführung 1:50 eingestellt habe), im druck selbst aber nicht! (auch nicht in der plotvoransicht). der adt macht mich noch irre. hat jemand nen tip dazu? 2. zwischen den geschossen ist eine linie. dieser haken "gemeinsame materialien verbinden" scheint nur beim generieren von schnitten und ansichten zu funktionieren. wie krieg ich die weg? jemand schrieb in einem anderen beitrag was von einer wmf-datei, die man nach auflösen noch in gerigem umfang bearbeiten kann. das wäre, was ich bräuchte. (am besten natürlich mit den im material definierten linienstärken). ich hab schon ewig rumprobiert und bin auf kein nennenswertes ergebnis gekommen. für eine kleine schritt für schritt anleitung wär ich sehr dankbar. bis denn, kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 13. Aug. 2004 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kerstin2903
Komisch, denn "Auf Plan platzieren" macht doch das gleiche als wenn man die Ansicht mit drag&drop auf den Plan zieht. Egal... Zu 1: Kann es sein, dass die Plotstiltabelle die Linienstärken wieder umdefiniert? Zu 2: Alternativ könnte man auch das 2D-Abbild (_AecCreateHLR)benutzen. Findet man sowohl im Katalogbrowser (Standardwerkzeuge->Allgemein->Hilfswerkzeuge) als auch im Dokument-Menü. Nachtrag: Wenn das Ansichtsfenster nach dem Einfügen auf dem Plan nicht gleich die richtige Darstellung hat, würde ich im Projekt-Navigator bei Ansichten mal die Eigenschaft der Ansicht überprüfen. Dort kann die zu verwendende Darstellungskonfiguration (die benutzt wird wenn man die Ansicht auf einen Plan einfügt) festgelegt werden. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 13. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2004 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also dann ist bei mir mit drag&drop was nicht in ordnung. oder bei einer benannten ansicht ist es wieder anders als bei einem view. egal, hauptsache es geht - wie auch immer. zu 1.: nein, steht auf monochrome wie immer. zu 2.: da wird mir gesagt: "im perspektivmodus nicht zulässig" zum nachtag: das gilt für eine ansicht (view), oder? bei einer "benannten Ansicht" ist die richtung ja schon festgelegt. noch ne frage hintendran: ist eine benannte ansicht dasselbe wie eine modellbereichsansicht? zu viele ähnliche begriffe, verwirrt mich etwas. gruß, kerstin [Diese Nachricht wurde von kerstin2903 am 13. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2004 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kerstin2903
Hallo Kerstin, Modellbereichsausschnitte sind benannte Ansichten - ergänzt um ein paar Informationen, z.B. welche Darstellungskonfiguration und welcher Masstab beim plazieren auf einem Plan verwendet werden sollen. Das 2D-Abbild kann man auch in der Perspektive verwenden, man muss nur den Einfügepunkt mit Werten in der Komandozeile eingeben (z.B. 0,0), da eine Auswahl des Punktes mit dem Fadenkreuz "im Perspektivmodus nicht zulässig ist" @torsten:
Das ist richtig, allerdings macht es im ADT 2005 einen kleinen Unterschied, ob ich die Datei oder tatsächlich den Modellbereichsauschnitt dazu verwende. Schönes Wochenende Tom
| Projektmanager Anlagenbau (m/w/d) | Sie möchten Teil eines Unternehmens mit starkem Purpose sein? Aurubis ist ein führender internationaler Multimetallproduzent und einer der größten Kupferrecycler der Welt. Unsere Metalle sind die Grundlage für Energiewende, Digitalisierung und Technologien der Zukunft. Rock-solid & rolling. Hands-on & high-tech. Skilled & seriously sustainable. Das ist es, was unsere 7.200 Mitarbeiter jeden Tag zu Höchstleistungen antreibt.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 14. Aug. 2004 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
super, hat geklappt mit 0,0 eingeben. jetzt kann ich eine perspektive erstellen, sogar einige linien rauslöschen und in den von mir im material eingegebenen linienstärken plotten. sauber! ich danke euch allen, gehe ans punkte verteilen und wünsch euch ein superschönes wochenende! (meins wird jetzt malsoschön, weil das mit der perspektive klappt) kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
