Thema: Massenelement Abmessungen (1373 mal gelesen)
kaleun Mitglied Arch-Stud
Beiträge: 7 Registriert: 11.08.2004 adt2005
erstellt am: 11. Aug. 2004 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten abend alles zusammen, ich habe leider ein großes problem mit dem auslesen der abmessungen von massenelementen. die volumenberechnung stimmt nicht mit den abmessungen überein (weil die abmessungen die von dem rahmen des massenelements sind). jetzt hätte ich gerne die abmessungen des elementes. es ist schon klar dass adt nicht wissen kann was bei meinem element wo ist, aber irgendwie müssen ja zumindest die koordinaten der einzelnen punkte oder die längen der vektoren auslesbar sein. ich bin für jeden ratschlag dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 12. Aug. 2004 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaleun
Hi, erst einmal herzlich willkommen... Aber ich verstehe dich nicht ganz, Was ist ein Rahmen von einem Massenelement??? Bisher dachte ich, dass ich MEs kenne... Vielleicht kannst du das ganze an einem nachvollziehbaren Beispiel festmachen, wo falsch berechnet wird... Und du solltest in deinem Profil mindestens die Angabe deiner ADT-Version machen, das macht die Problemlösung einfacher... Gruß Charlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 12. Aug. 2004 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaleun
Bisher ist mir auch nicht aufgefallen, dass die Massenelemente falsche Volumen liefern. Ich gabe es gerade noch mal mit einem eifachen Beispiel (schräg abgeschnittener Quader) probiert und da war es korrekt. Ich stimme also charlie mal zu und wir brauchen ein Beispiel wo es falsche Ergebnisse gibt. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 12. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2004 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten morgen charlieBV und tmoehlenhoff, danke dass ihr zu so christlichen zeiten schon geantwortet habt. es geht darum einen dachstuhl in 3d darzustellen und dannach daten auszulesen. ich habe im schnitt die sparren usw. als polylinie nachgezeichnet (es ist eine bestandsaufnahme) diese dann in massenelemente umgewandelt. zoweit alles ok. aber die sparren sind ja schräg wegen der dachneigung also sagt mir adt nicht die tatsächlichen masze des sparrens sondern die des rahmens (-> rechtsklick auf das massenelement -> objektdarstellung bearbeiten -> 2. karte darstellungseigenschaften -> modell auswählen -> rechts oben auf darstellungseigenschaften bearbeiten -> und bei begrenzungsrahmen die birne anmachen dann überall ok und ihr sehtr den rahmen dessen masze er angibt.) das volumen berechnet er aber nicht auf grund dieser masze bei massenelementen die jetzt im GR keine rechtecke sind sondern anders drum anderer wert als wie wenn ich die von adt angegebenen masze multipliziere. ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen sonst mache ich beine Bsp-datein. vielen dank gruß kaleun Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2004 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaleun
erstellt am: 12. Aug. 2004 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaleun
Also ich habs auch kurz mit einem aus einer Polylinie extrudierten Massenelement versucht und auch da war es richtig. Da hilft wohl nur eine Beispielzeichnung zu posten (am besten gezippt und den Namen ohne Umlaute). sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2004 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so jetzt hab ich ma zwei identische objekte erstllt. das eine im GR um 45 grad gedreht. wenn ihr die masze der beiden vergleicht werdet ihr sehen dass bei dem verdrehten die masze des gelben rahmens gezeigt werden. die will ich aber nicht sonder die des tatsächlichen objektes! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2004 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaleun
erstellt am: 12. Aug. 2004 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Aug. 2004 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaleun
erstellt am: 12. Aug. 2004 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tja liegt wohl am speicher. hab grad mal alles durchprobiert und es zerlegt immer die massenelemente. bei allen formaten ausser ich speicher es direkt. das ist doch ein müll. dass es bei den älteren formaten nicht geht ist klar weil da gabs noch keine massenelemente aber selbst wenn ich es als 2004 format exportiere zerlegt adt die massenel. naja aber danke für deine mühe! gruß kaleun Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2004 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaleun
Da muss ich widersprechen.. auch ich habe im ADT 3.0 Massenelemente... aber es ist wirklich Müll... Sorry, ich glaube, dann musst du auf Torsten oder einen anderen mit 2005 warten. Gruß Charlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2004 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2004 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaleun
Aha, ich habe die ganze Zeit an der falschen Stelle gesucht Das Volumen stimmt, nur in Breite und Länge stehen die Längen des Rechtecks, welches das Massenelement umspannt. Ich denke, dass es dafür keine Lösung geben wird. Die Massenelemente sind vom Typ Extrusion und da kann der Grundkörper beliebig geformt sein (auch z.B. ein Kreis). Da kann man also genau genomenn gar keine Länge und Breite angeben (auch nicht wenn der Sonderfall eines extrudierten Rechtecks das nahelegt) und somit wird die Länge und Breite eines das Massenelements umspannenden Rechtecks in X-Y-Richtung des Wektkoordinatensystems ausgegeben. Das Volumen wird vermutlich korrekt angezeigt, da man dazu nur die Grundfläche mit der Höhe multiplizieren muss (wobei auch die Volumen der Freiform-Massenelemente errechnet werden, aber das ist ein anderes Thema und ich wollte nur verdeutlichen, dass man die Länge und Breite dazu nicht braucht). sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2004 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo torsten, blöd, dass es für mein problem keine einfache lösung gibt. wär zu schön gewesen. wenn das volumen des massenelements über die extrudierte grundfläche mal die höhe berechnet wird muss adt ja mie masze der grundfläche kennen auvh wenn di dann später nicht mehr angegeben werden. es ist klar dass adt nicht wissen kann welche kante bei der grundfläche die länge oder breite oder sonst was ist (beim kreis mittelpunkt und radius), aber adt muss die daten ohne definition ja kennen sonst könnte es ja auch keine flächen von poligonen berechnen. und genau diese daten brauche ich! die höhe der extrusion weiß ich ja weil ich sie eingebe ;-). naja vermutlich ist das was für programmierer. ich versuche es jetzt so, dass ich die diagonale des umschriebenen rechtecks für die auswertung berechnen lasse (ist dann die maximale länge) und aus dieser, dem volumen und der extrusionshöhe dann die dritte objektlänge berechnen lasse. gruß kaleun Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
