  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Schnittdarstellung
Autor Thema:  Schnittdarstellung (390 mal gelesen)
cooltool
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von cooltool an!   Senden Sie eine Private Message an cooltool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cooltool
erstellt am: 09. Aug. 2004 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe im ADT 2005 mit dem Befehl Planausschnitte den Schnitt 1 hergestellt, bei der Darstellung wird jedoch nicht die kompl. Dachkonstruktion bzw. Aufbau dargestellt.
Ich bitte um Hilfe für o.g. Problem.
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 09. Aug. 2004 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cooltool 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das Dach ein Dach (und kein Dachelement) ist:
- Dach auswählen
- rechte Maustaste, "Objektdarstellung"
- Registerkarte "Materialien"
- "Material bearbeiten"
- Registerkarte "Weitere"
- Option "Von Schnittflächenkontur ausschließen" aktivieren
- Rückwärts komplett raus mit OK
- Schnittergebnis auswählen
- rechte Maustaste, "Aktualisieren"
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
cooltool
Bautechniker
erstellt am: 09. Aug. 2004 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thorsten,
wieder einen Schritt weiter im Irrgarten ADT 2005!
