Thema: Werkzeug Tür-Fensterkombination sichern (358 mal gelesen)
kerstin2903 Mitglied
Beiträge: 147 Registriert: 03.07.2004 ACD-A 2008 SP1 Windows XP Professional
erstellt am: 04. Aug. 2004 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi leute, beim brennen von "workspacekatalog (metric dach)" auf cd werden den paletten mit den tür-fensterkombinationen irgendwelche neuen namen zugewiesen (meldung: siehe anhang). beim einspielen auf einen anderen rechner sind diese paletten dann leer. was kann ich tun? grüsse aus dem supersonnigen niedersachsen, kerstin
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 04. Aug. 2004 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kerstin2903
Das die Paletten dann leer sind ist nachvollziehbar, weil auf Dateien zugegriffen wird, die mit diesem Namen nicht mehr existieren. Hhmmm, welches Brennprogramm? Die Namen sind bei einem Joliet-Dateisystem (wenn denn eines verwendet wird) eigentlich erlaubt. Verboten ist dort meines Wissens : ; ? \ / * < > " Als Workaround könnte man die Dateien vorher zippen. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 04. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2004 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Aug. 2004 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kerstin2903
So wie es aussieht sind die Namen zu lang. Bei Joliet sind maxial 64 Zeichen erlaubt und wenn ich mich nicht verzählt habe sind es mehr ... Ich würde die Dateien also doch vorher zippen (oder sonstwie packen). sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2004 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
