Thema: Fenster mit Festverglasung (1992 mal gelesen)
kerstin2903 Mitglied
Beiträge: 147 Registriert: 03.07.2004 ACD-A 2008 SP1 Windows XP Professional
erstellt am: 02. Aug. 2004 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi adtler, mein problem: um ein fenster mit festverglasung zu erstellen hab ich den flügel ausgeblendet und zur korrektur der darstellung im grundriss (das glas hatte logischerweise einen abstand zum rahmen) einen benutzerspezifischen block verwendet. im modell (isometrie) bekomme ich den abstand zum rahmen nicht weg. kann ich dem glas irgendwie sagen, daß es bis zum rahmen gehen soll oder eventuell einen block in 3D einfügen. wenn das die lösung ist, wie geht das? bis jetzt hab ich nur 2d-blöcke eingefügt. leider ist bei den vordefinierten fenstertypen keine festverglasung dabei und ich hab auch nicht gefunden, wo man diese typen erweitern bzw. ändern kann. p.s. ich hoffe, es gibt eine lösung ohne eine türfensterkombination zu benutzen. liebe grüße von kerstin
Mirja Pötschke Mitglied Produktmanager
Beiträge: 148 Registriert: 02.07.2003 AutoCAD 14 bis 2005 ADT 2 bis 2005 PALLADIO X (Classic) 2000 bis 2005
erstellt am: 02. Aug. 2004 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kerstin2903
Hallo Kerstin, warum setzt du nicht einfach bei der Stildefinition die Breite des Flügels auf einen ganz kleinen Wert (z.B. 0.0001) und stellst für die 1-50 Darstellung des Fensterstils die Rahmendarstellung auf "Standard". Dann alles als neuen Stil "Festverglasung" speichern. Ist zwar ein Trick, aber ich denk es geht extrem einfach... ------------------ Viele Grüße aus München, Mirja Pötschke acadGraph Produktmanagement Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 02. Aug. 2004 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kerstin2903
Hallo Ihr beiden, Es gibt einen vordefinierten Stil "Festverglasung" - leider zeigt die Darstellung 1-50 einen Fensterflügel an (!?). @Mirja Zitat:
warum nicht 0.00? Das dialogfeld läßt es zu - oder gibts dann an anderer stelle schwierigkeiten? @kerstin Du kannst auch "Tür-Fensterkombinationen" verwenden. Da ist jedes Element zunächst einmal wie eine Festverglasung. Öffnungsflügel können bei Bedarf noch eingefügt werden. Grüße Tom [Diese Nachricht wurde von sleepless am 02. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2004 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
