Thema: 3D-Polylinie (425 mal gelesen)
Wilfried-Architekt Mitglied Architekt
Beiträge: 11 Registriert: 27.03.2004 ADT 2004 3 GHz 1 GB RAM seit '93 CAD (mit ACAD 12+AutoPack Archi)
erstellt am: 02. Aug. 2004 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin gerade mal am fragen, deshalb die Frage vom Thema (gaspedalo: Strasse) noch einmal explizit gestellt (obwohl nicht spezifisch ADT): - gibt es eine Möglichkeit, einen kontinuierlichen Anstieg für eine 3D-Polylinie festzulegen ? Wilfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 02. Aug. 2004 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilfried-Architekt
Hhhmm, so ganz verstehe ich die Frage nicht. Wenn die Polylinie einen konstanten Anstieg hat liegt sich doch auf einer Ebene und man könnte zunächst das Koordinatensystem in diese Ebene legen und es würde sogar einen "normale" Polylinie reichen, oder? sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
startrek Mitglied Architekt
Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 Win7ultimate/ACA2010
erstellt am: 02. Aug. 2004 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilfried-Architekt
erstellt am: 02. Aug. 2004 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Aug. 2004 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilfried-Architekt
erstellt am: 02. Aug. 2004 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilfried-Architekt
Deswegen würde ich ja das BKS verdrehen. Die Punkte liegen auf einer Fläche, also benutze ich zuerst BKS 3p um die Richtung der X- und Y-Achse festzulegen und anschließend drehe ich das BKS um die X-Achse (bks x). Der Winkel ist dann zwar in Grad einzugeben, aber dafür gibts ja Lisp: (defun r2w(w) (* (/ w pi) 180.0) ) (defun stg( / proz) (setq proz (getreal "\nSteigung (in %): ")) (r2w (atan (/ proz 100.0))) ) Bei der Abfrage des Winkels einfach (stg) eingeben und dann die Abfrabe in Prozent beantworten. Anschließend liegt das Koordinatensystem mit der gewünschten Steigung im Raum und man kann mit der "normalen" Polylinie loslegen. Wenn mans häufig braucht kann man sich das (stg) ja auch in eine Werkzeugleiste legen. Man könnte es sicher noch deutlich eleganter verpacken, aber es klappt auch so schon recht gut. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2004 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
