Thema: Wandverschneidungen (498 mal gelesen)
Wilfried-Architekt Mitglied Architekt
Beiträge: 11 Registriert: 27.03.2004 ADT 2004 3 GHz 1 GB RAM seit '93 CAD (mit ACAD 12+AutoPack Archi)
erstellt am: 30. Jul. 2004 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Profis, ich habe ein kleines Problemchen, welches bei Euch gewiß nur ein müdes Lächeln hervorruft; wäre trotzdem sehr dankbar, wenn Ihr mir helfen könntet - denn Ihr wißt ja selbst, wenn ein Problem auftritt, dann immer, wenn es eilt. Warum lassen sich die die verdammten Wände nicht sauber verschneiden (siehe Anhang) ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 01. Aug. 2004 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilfried-Architekt
GWH Mitglied
Beiträge: 549 Registriert: 08.06.2001 AutoCAD ab R14, Civil 3D 20xx BricsCAD ab V20 Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 01. Aug. 2004 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilfried-Architekt
Verschneidungsradius beachten, Basislinie beachten, sowie das Ende der Wand bei der Verschneidung. Bei den Eigenschaften nachschauen, ob automatische Verschneidung aktiviert ist. Unterschiedliche Wandhöhen sind egal. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Es gibt keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2004 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Mario und Günther, Wände haben gleiche Priorität (Fehler?) gleiche Wandhöhe und gleichen Verschneidungsradius. Autom. Verschneidung ist aktiviert. Was heißt: - Basislinie beachten ? - Wandende beachten ? Brauche immer noch Hilfe, vielen Dank Wilfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ACA 2014 (2017/2019) WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 02. Aug. 2004 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilfried-Architekt
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 02. Aug. 2004 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilfried-Architekt
Wände verschneiden sich nur wenn - sie auf der gleichen Höhe liegen - die Verschneidungsgruppe identisch ist (wobei man da eingreifen kann) - die Basislinien sich berühren oder die Basislinien durch den Verschneidungsradius gefunden werden. - überhaupt Prioritäten vorhanden sind, die eine Verschneidung bewirken. Ich würde zur Kontrolle mal die Darstellungskonfiguration "Wandkontrolldarstellung" unten rechts aktivieren. Dann werden die Basislinien dick in blau dargestellt. Weiterhin kann man dann mit dem zusätzlichen Griffpunkt an der ausgewählten Wand den Verschneidungsradius ändern, womit man i.d.R. solche "Probleme" schnell in den Griff bekommt. [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 02. Aug. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 02. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2004 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
