Thema: Kann man Decken keinen anderen Layer-Schlüsselstil zuordnen? (242 mal gelesen)
Gerhard_2 Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 45 Registriert: 09.06.2004 ADT 2005
erstellt am: 29. Jul. 2004 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man Decken keinen anderen Layer-Schlüsselstil zuordnen? Mit Wänden, Türen, Fnster usw. geht es nur bei den Dechenstile geht es nicht, liegt es an ADT 2004? Kann mir da jemand weiterhelfen. Gruss Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 29. Jul. 2004 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerhard_2
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 29. Jul. 2004 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerhard_2
Gerhard möchte wahrscheinlich in der Werkzeugpalette den Key direkt beim Werkzeug setzen und so wie es aussieht scheint das Bauteil Decke dies vehement zu ignorieren. Werd's mal an Autodesk weiterleiten ... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2004 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es geht einfach nicht die Decke den Layer-Schlüsselstil zuzuordnen. Jetzt habe ich noch ein Problem wenn ich Zeichnungen Öffne sind sie auf einmal 100 mal so groß wie kann das sein??? Ohne etwas gemacht zu haben. Gruss Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
