Thema: Strasse in Gelände (1503 mal gelesen)
gaspedalo Mitglied Keiner
Beiträge: 10 Registriert: 09.06.2004
erstellt am: 25. Jul. 2004 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Vom Gelände Modellieren, von Drape und Netzen habe ich ja schon viel gelesen. Aber ein altes Problem ist immer weider das Einbinden von Straßen. Im speziellen wenn man eine kleine Siedlung mit Wegen, Straßen etc. visualisieren möchte, dann sollten diese halbwegs richtig in das Gelände eingeschnitten werden. Und dabei steh ich immer wieder an. habt ihr dazu Verfahren, oder Ideen? Grüße, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brandstaetter Mitglied Bautechniker, Baumpfleger
Beiträge: 162 Registriert: 06.11.2003 Win7, ACA2014 Fujitsu Celsius W480, Nvidia Quadro FX3800 (Autoditakt)
erstellt am: 26. Jul. 2004 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gaspedalo
Guten Morgen! Das kannst ja das bestehende Drape-Modell kopieren und mit Differenz nicht benötigte Teile wegschneiden, sodass nach zuweisen eines neuen Materials die Straße übrig bleibt. Diesen Teil vom Original wieder abziehen und mit dem Straßen-Modell ersetzen. Gruß, em PS: Nachteil dieser Variante: Die Straße hat die gleichen Höhenkoten wie zuvor das Gelände in diesem Bereich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2004 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis, allerdings hast du auch gleich das Problem dazukommentiert. Die Strasse ist sozusagen Teil des Geländes. Wesen einer Straße ist allerdings, dass sie normal zu ihrer Richtung immer horizontal ist und daher an ihren Seiten geböscht werden muss. Und genau dafür sollte es doch ein findiges Tool geben. Würde ich mir zumindest wünschen. Grüße, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matgehrke Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 651 Registriert: 31.08.2003 - ACAD 2010-2014 - MAP 2010-2014 - DATAflor CADXPERT - DATAflor LANDXPERT - DATAflor GREENXPERT - DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 29. Jul. 2004 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gaspedalo
hallo daniel. für diesen zweck gibt es ja dgm applikationen - ist im adt halt nicht vorgesehen. mein tipp: unter www.landxpert.de kannst du dir das modul dgm runterladen (läuft 15 tage als volle demo). mit den modellierungen (befehl KANTE) kannst du die straße dann als zwangskannte einvermaschen und auch gleich eine böschung für die einbindung einstellen. diese wird automatisch berechnet. ------------------ ... blue sky and happy landing matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried-Architekt Mitglied Architekt
Beiträge: 11 Registriert: 27.03.2004 ADT 2004 3 GHz 1 GB RAM seit '93 CAD (mit ACAD 12+AutoPack Archi)
erstellt am: 02. Aug. 2004 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gaspedalo
Ich hatte das gleiche Problem und habe - einen Körper erstellt mit Basisfläche der Straße und 45° ansteigenden Seitenwänden, in ausreichender Höhe - den Körper auf die gewünschte Strassensteigung angekippt. - diesen Körper vom Gelände abgezogen - übrig bleibt die Lage der (geraden) Straße im Gelände - Problem sind dabei allerdings die Kurven, die ich versucht habe, mit einer 3D-Polylinie auszugleichen, aber ? kann mir jemand sagen, wie ich für diese eine gleiche, harmonische, Steigungn hinbekomme ? Wilfried PS: LanXPert ist o.k., aber nach 2 Wochen abgelaufen; das Programm läuft natürlich auch nicht mehr nach Neuinstallation und kostet über 2.000 €. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
Beiträge: 554 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 03. Aug. 2004 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gaspedalo
erstellt am: 03. Aug. 2004 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das klingt spannend und vernünftig. Deoch leider spuckte mir der Google nur ein Lisp File namens offset3d aus, das offensichtlich nur mit englischem AutoCAD funktioniert. Es verwendet offset statt versetz. Hier das Lisp (http://groups.google.com/groups?hl=de&lr=&ie=UTF-8&threadm=33e99f1c.256762%40news.sct.fr&rnum=1&prev=/groups%3Fq%3Doffset3d%26hl%3Dde%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26sa%3DN%26tab%3Dwg). Weiss wer wo man das Lisp offset3d.lsp für deutschsprachige Versionen findet? Grüße, Daniel
