Thema: Objekt verschieben (318 mal gelesen)
cannondale Mitglied Dipl.Ing. Arch.
Beiträge: 11 Registriert: 09.07.2004
erstellt am: 22. Jul. 2004 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe heute einige Probleme, die vorher nie waren (Adt04) Warum wird ein Objekt während dem Verschieben nicht mehr am Mauszeiger neu aufgebaut solange ich die neue Position noch nicht definiert habe? Da ich keine bestimmte Position anhand von Koord. eingeben will, sondern das Objekt in einen bestimmten Bereich verschieben möchte. -Hatte vorher schon das Problem das die ENTF-Taste nicht mehr ging, was aber mittlerweile behoben ist. Wie löst man also das Problem das sich das Objekt während des Verschiebevorgangs zeigt und immer neu aufbaut. Danke Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004 ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 22. Jul. 2004 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cannondale
erstellt am: 22. Jul. 2004 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Deine schnelle Hilfe. Hat funktioniert mit Wert 2. Gibt es eine Übersicht über alle Systemvariablen mit Ihren dazugehörigen Funktionen? Hatte heute schon öfter das Problem, z.B. mit ENTF-Taste, dafür war Systemvar. PICKFIRST verantwortlich. Wüsste bei neuen Problemen in diesem Bereich nicht wie ich die Systemvar. ausfindig machen könnte. Hast du vielleicht noch eine Antwort darauf, wäre sehr nett von Dir. Mit freundlichen Grüßen Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2004 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cannondale
Hallo Steffen, Zum Einen sind viele Variablen in der Hilfe (F1) erklärt - in den Expresstools gibts auch noch ein tool, das dir sogar anzeigt wo sie gespeichert werden (zeichnung/registry/etc) und im AutoCAD-Forum hab ich mal einen guten Beitrag dazu gelesen - find ihn leider nicht mehr auf die Schnelle. Frohes Arbeiten Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 22. Jul. 2004 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cannondale
F1-> AutoCad-Hilfe-> Befehlsreferenz-> Systemvariablen... da werden alle Variablen aufgeführt. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 22. Jul. 2004 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cannondale
und da man mit allen Systemvariablen auf einmal alphabetisch nichts anfangen kann, ist die Hilfe so aufgebaut, dass bei einer Befehlserklärung 3 Register gezogen werden können : Konzepte - Verfahren - Referenz Und unter Referenz findet man dann die nötigen Systemvariablen zum Befehl. Grüße aus dem nächtlichen München (ohne Wetterangabe) Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
