| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Pläne und Projekte im ADT2005 (1017 mal gelesen)
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ACA2013, Win10 64, "Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche) ..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 21. Jul. 2004 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Experten, ich hätte da mal ne Fräge: Unsere Projekte sind im Windows-Explorer im Ordner mit dem Namen „Projekte“ abgelegt. z.B. mit dem Namen „467 Umbau Mustermann“. Die ordnen sich schön nach aufsteigender Nummerierung, sind wir so gewohnt, ist auch gut. Die neu angelegten Projekte in ADT 2005 können aber keine vorangestellte Nummer bekommen, es sei denn ich akzeptiere, dass ich jedes Mal beim Einfügen des Schriftfeldes „Projektname“ die Nummer mit ausgegeben bekomme. Und so liegen ADT Projekte nicht in der gewohnten Ordnung. (Im Projektordner liegen in Unterordnern auch Bilddateien, Textdateien etc., wir greifen also auch häufiger direkt über den Explorer darauf zu. Und da ist die fehlende Nummer von Nachteil.) Weiss da jemand ne Lösung? Und noch ne Fräge: Steuerzeichen für Umbruch. Kann man den Ursprungstext, der als Absatztext in einem Schriftfeld erscheinen soll, schon dort mit einem Umbruch versehen. Und die letzte Fräge: Kann man auch ein jpg oder ähnliches mit der Funktion „Textfeld“ an vordefinierte Stellen im Plan einsetzen? Danke Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 21. Jul. 2004 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
zu 1: Soweit ich weiss kann man zwar den Dateinamen automatisch die Projektnummer voranstellen, beim Projekt selbst geht es aber meines Wissens nicht. Man könnte natürlich als Krücke den Projektnamen mit Nummer eingeben (dann wird auch der Ordner so benannt) und darunter bei Beschreibung den Namen ohne Nummer festlegen. Dann fügt man sich im Schriftfeld einen Mtext ein (sinnigerweise in der Vorlange), der ein Feld mit der Beschreibung aus den Projektdaten enthält und verwendet dies als Projektnamen im Schriftfeld. Nicht wirklich schön, klapp aber (wenn die Beschreibung beim Erstellen nur einzeilig ist). Zu 2: Ich kenne leider kein Steuerzeichen und die die mir eingefallen sind tuns leider nicht. Das Beschreibungsfeld aus den Projektdaten kann allerdings mehrzeilig sein (nur nicht beim Erstellen eines entsprechenden Feldes ;-) Zu 3: Da verstehe ich den Sinn der Aktion noch nicht ... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2004 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
ach so, zu 1 nochmal: Alternativ kann man auch das Projekt anlegen, später im Explorer umbenennen und dann im ADT neu organisieren lassen aber ob ich das wirklich besser finde... Und die Hardcore-Hacker-Methode: Das Projekt mit führender Nummer anlegen und nachträglich in der XML-Projektdatei den Namen wieder zu ändern. Da sollte man aber auch wissen was man tut ... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 21. Jul. 2004 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Hallo Herbert, ich lege mir für jedes projekt einen unterordner an, darin befinden sich alle daten, bilder, grundlagen, korrespondenz, kostenverfolgung, usw. diesen könnte man also auch mit einer nummer versehen. (bei mir reichts noch nur den strassennamen anzugeben um eine eindeutigkeit zu behalten ). innerhalb dieses ordners liegt dann auch das adt projekt. hat zumindest für mich den vorteil, dass ich normalerweise nicht innerhalb der adt-umgebumg mit dem windows-explorer herumpfuschen muss. der nachteil liegt darin, dass man nicht alle adt-projekte über den gleichen ordner aufrufen kann, sondern dazu jeweils in ein untergeordnetes verzeichnis wechseln muss. kurzes beispiel: \\server\projects\001_Musterhaus\ Stammverzeichniss für das Projekt. \\server\projects\001_Musterhaus\Musterhaus Stammverzeichnis für ADT-Projekt HTH Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2004 00:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom und Torsten, Danke! die erste Lösung von Torsten ist gut. So machen wir´s, Beschreibungsfeld als Projektname, Spitze! Dann bleibt die Struktur so wie sie ist und alles passt. Punkt 2 und 3 beziehen sich auf die Projektbeschriftung, wie beiliegend dargestellt. Da nehmen wir gerne das Logo des Objekts, wenn es schon eines gibt, oder wir machen ein wenig Grafik aus Text, den wir dann als Block mit dem Namen "Bauname" automatisch einfügen lassen, ebenfalls die "Baudaten", das sind die Felder in denen ich herumradiert habe. Wenn ich diese Felder noch automatisch ansteuern könnte, würde eine Vorlage für alle Projekte reichen, jetzt machen wir immer noch eine Projektvorlage mit den beiden o.g. Blöcken, erst der Rest wird dann hochkomfortabel. Die "Baudaten" könnten wir ja aus Einzeldaten zusamensetzen, ist aber nicht so gut zu handhaben, weil die doch immer wieder in der Zusammensetzung differieren, oder halt! doch! die kann man ja aus selbstdefinierten Feldern bauen, Zeile1, Zeile2 etc. Ok, gelöst. Bleibt nur noch der "Bauname" zu lösen. da ist die Aktion unter 3. die Torsten nicht klar war. Zu Tom, da musst Du aber im Projektbrowser ordentlich blättern, wenn u das Projekt wechselst. Aber so wie man es gewohnt ist, so ist es gut. Und jetzt gute Nacht Gruß Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2004 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Da man im ADT 2005 Pixelbilder mit relativen Pfad einsetzen kann sollte auch das prinzipiell lösbar sein. Das Bild heisst dann z.B. immer Logo.jpg und befindet sich im Hauptordner des Projektes (oder auch in einem entsprechenden Unterordner) und wird beim Einfügen mit relativen Pfad eingefügt. Prinzipiell kann man jetzt den gleichen Block im nächsten Projekt verwenden und der holt sich dann das Logo.jpg aus seinem (eigenen) Projektordner. Schwierig wird's nur wenn man gerne mit den Kategorien im Projektnavigator arbeitet, denn dann liegen die DWGs in weiteren Unterordnern und das Logo wird über die relative Pfadangabe nicht mehr gefunden. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
