  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Wände automatisch erstellen zwischen Polygonen
Autor Thema:  Wände automatisch erstellen zwischen Polygonen (731 mal gelesen)
Gerhard_2
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard_2 an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard_2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard_2
ADT 2005
erstellt am: 21. Jul. 2004 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jamand sagen ob in ADT 2004 Wände automatisch erzeugt werden können, wenn ich schon Polygone habe aus einer anderen Zeichnung die mit AutoCAD 98(2D) erstellt worden ist. Und wie das gemacht wird.
Danke.
Gruss Gerhard
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 21. Jul. 2004 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerhard_2 10 Unities + Antwort hilfreich
Prinzipiell kann man eine Liniengrafik (Linie, Bogen, Keise Polylinie) in Wände umwandeln. Rechte Maustaste in der Palette auf einer Wand, dann "Tooleigenschaften anwenden->Liniengrafik". Da dann aber immer aus einer Linie eine Wand erstellt und meistens die Wand im 2D-Plan ja schon aus mindestens 2 Linien besteht und weiterhin die generieren Wänden oftmals in der Ausrichtung (links, rechts, mitte, basislinie) noch nachbearbeitet werden müssen denke ich nicht, dass man damit wirklich produktiv ist.
Ich würde eher den 2D-Plan als XREF "drunterlegen", Objektfang an und "los gehts". Ich glaube nicht, dass das so wesentlich länger dauert, lasse mich aber auch gerne eines besseren belehren ...
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Gerhard_2
Bauzeichner
ADT 2005
erstellt am: 21. Jul. 2004 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke dir es geht so wie du es gesagt hast aber dauert doch weil ich alles unterschiedliche Wände habe.
Gruss Gerhard
