Thema: Urig: Wandgraphlinie im Plan! (550 mal gelesen)
kerstin2903 Mitglied
Beiträge: 147 Registriert: 03.07.2004 ACD-A 2008 SP1 Windows XP Professional
erstellt am: 13. Jul. 2004 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in der Darstellungskonfiguration Ausführung 1:50 im Grundriss hängen bei mir in der Ansicht und auch im Plan die Wandgraphlinien mit zwischen. In 1:100, 1:200 und 1:500 ist alles in Ordnung. Im Wandstil kann ich diese doch nur komplett ausschalten (nicht Darstellungsabhängig) und dann sind sie doch ganz weg! Ich möchte sie jedoch zum konstruieren anschalten können. Wer weiß was? Danke, Kerstin
brandstaetter Mitglied Bautechniker, Baumpfleger
Beiträge: 162 Registriert: 06.11.2003 Win7, ACA2014 Fujitsu Celsius W480, Nvidia Quadro FX3800 (Autoditakt)
erstellt am: 14. Jul. 2004 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kerstin2903
erstellt am: 20. Jul. 2004 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo em und auch alle anderen, ich habe mit solchen kürzeln bzw. selbst erstellten icons noch nicht gearbeitet, aber ich denke das trifft auch nicht mein problem. Ich frage mich, ob ich an diese Wandgraphlinie irgendwie rankomme, wenn ich sie im xref sehe? im Objekt Wand im Gebäudemodul ist sie eindeutig ausgeschaltet, im xref (in der Ansicht und auch im plan) ist sie zu sehen, da komme ich allerdings nicht mehr an sie ran. wie gesagt, das problem gibt es nur in der darstellungskonfiguration "ausführung 1:50", in allen anderen maßstäben taucht sie nicht auf. Ich wäre sehr dankbar, wenn sich noch ein experte hierfür finden würde. Gruß, kerstin - ENDLICH IST SOMMER, juch´hu! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 20. Jul. 2004 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kerstin2903
Hi Kerstin, Und Wandgraphlinie an/ausschalten bringt nix? Grüße aus dem herrlich sonnigen München Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2004 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi martl, genau so is es! und wenn ich im wandstil unter darstellungseigenschaften bei "graph" die lampen ausstelle, sind die wandgraphlinien im plan weg - ist ja klar (diese darstellung "graph" gilt anscheinend für alle darstellungssätze, leider auch für modell! - ich kann nicht sagen "lampe aus bei graph für die darstellung plan 1:50"), nur dann kann ich sie logischerweise mit "wandgraphlinie an/aus" auch nicht mehr anstellen. diese lampen müssen also anbleiben! da dieses problem nur in "ausführung 1:50" auftaucht bin ich der meinung, daß in der darstellungsverwaltung was falsch laufen könnte. leider ist dort die wandgraphlinie nicht aufgeführt, sondern nur die wand an sich. komische sache - ich weiß wirklich nicht mehr weiter. danke für dein interesse, martl ich hoffe, ich hab mich verständlich ausgedrückt. kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 20. Jul. 2004 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kerstin2903
erstellt am: 20. Jul. 2004 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ne, also am regenerieren liegt´s nicht. eigentlich ist es ja auch ganz egal, ob im gebäudemodul díe wandgraphlinie an oder aus ist. normalerweise ist sie auf dem plan grundsätzlich nicht zu sehen! grübelnde grüße von kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2004 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kerstin2903
hatte ich irgendwie befürchtet (aber oft sind's die ganz einfachen Dinge, die man übersieht). Dröseln wir es also noch ein bisschen auf: Die Graphlinie kommt aus der Darstellung Graph (ach was) und diese ist zunächst mal nur bei der Darstellungskonfiguration Wandkontrolldarstellung aktiv. Ein "Wandgraph ein/aus) (WallGraphDisplayToggle) macht im Prinzip nichts anderes, als die Darstellung Graph im aktuellen Darstellungssatz ein- bzw. auszuschalten. Dies gilt prinzipiell auch für eingefügte XREFs, es sei denn, dass diese in der Objektdarstellung den Darstellungskonfigurationssatz überschreiben. In diesem Fall spielt allerdings die Darstellungskonfiguration der "Host-Zeichnung" nicht mehr die entscheidende Rolle und dies scheint ja hier der Fall zu sein. Es bleibt also mühselig und wie immer in einem solchen Fall wäre ein posten der Zeichnungen sicher zur weiteren Fehlersuche hilfreich. Die Zeichnungen könnte man ja bis auf ein Minimum reduzieren, nur das Problem sollte schon erhalten bleiben sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2004 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstmal ein dankeschön an alle, die über mein problem nachgedacht haben. durch dr-nicolai hab ich die lösung jetzt gefunden. für alle, die es interessiert: in der darstellungsverwaltung im darstellungssatz "plan 1:50" war beim objekt wand der haken bei graph gesetzt. haken raus --> alles in ordnung. noch nen schönen tag wünscht kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
