Thema: Fenster-Bauteilstempel: Geschoss bzw. Werte RPH, STUK... (2587 mal gelesen)
brandstaetter Mitglied Bautechniker, Baumpfleger
Beiträge: 162 Registriert: 06.11.2003 Win7, ACA2014 Fujitsu Celsius W480, Nvidia Quadro FX3800 (Autoditakt)
erstellt am: 13. Jul. 2004 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Fenster-Bauteilstempel können die Geschosse für die Parapethöhen udgl. berücksichtigt werden. >> Woher bezieht ADT die Info über das aktuelle Geschoss, bzw. wie wird dieses festgelegt? >> Kann die Nummer für das Geschoss mit z.B. EG, OG ... ersetzt werden? Habe versucht die Werte für das Geschoss (EG statt 00; Fussboden-Aufbauhöhe) geändert, diese wirken sich jedoch nicht auf die Bauteilstempel aus! Hope 4 help, em Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2004 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lösung zu Geschoss-Zuweisung: Muss manuell unter "Eigenschaften / erweiterte Daten" eingetragen werden (kein automatisches Auslesen aus den Projektnavigator). Frage warum sich Änderungen z.B. in der Fb.aufbauhöhe nicht auswirken wäre noch offen. Mit der Vorfreude auf baldigen Sonnenschein, em. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mirja Pötschke Mitglied Produktmanager
Beiträge: 148 Registriert: 02.07.2003 AutoCAD 14 bis 2005 ADT 2 bis 2005 PALLADIO X (Classic) 2000 bis 2005
erstellt am: 13. Jul. 2004 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brandstaetter
Hi, schau dir mal die Eigenschaftsatzdefinition von AE_Fenster an, die bei dem Fenster benutzt wird. Das aktuelle Geschoss ist ein automatisches Inkrement vom Typ Ganzzahl mit einem Nummernformat. Wenn du bei Typ "Text" und bei Format z.B. "Standard" einstellst, kannst du in der Eigenschaftenpalette (wenn das Fenster markiert ist auf der Seite "Erweiterte Daten") auch Texte wie "EG" als Geschossbezeichnung eingeben. Da dieser Eigenschaftssatz keine automatische sondern eine manuelle Eigenschaft ist kommt er eigentlich nirgendwo her, sondern wird einfach in der Eigenschaftenpalette eingestellt. Hope it helps... ------------------ Viele Grüße aus München, Mirja Pötschke acadGraph Produktmanagement Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2004 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brandstaetter
Upps, da war ich wohl zu langsam beim Tippen. Was die Aktualisierung anbelangt: Wenn ich das ganze in ADT 2005 öffne, die Höhe des akt. Fußbodenaufbaus in der Eigenschaftenpalette ändere und in ein anderes Feld der Palette klicke ändert sich der Fensterstempel justamente... ------------------ Viele Grüße aus München, Mirja Pötschke acadGraph Produktmanagement Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2004 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Mirja! Die Lösung ist jetzt klar, nur muss für jedes! Fenster udgl. das Geschoss, der Fussbodenaufbau etc. manuell definiert werden, d.h. die Einstellungen im Projektbrowser werden ignoriert:-( (und bei manchen Fenstern werden erst gar keine erweiterten Eigenschaften angezeigt?!(woran dass wieder liegt?)). Ändert man aber das "aktuelle Geschoss" auf "Text" so werden die Bauteilstempel als Fehler angezeigt, d.h. "Ganzzahl" muss bleiben. Gruß, em Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2004 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brandstaetter
Ach so, du willst die Geschossbezeichnung aus dem Projektnavigator verwenden. Dann musst du dir eine entsprechende Projekteigenschaftssatzdefinition (siehe Screenshot) anlegen und diese in deinem Fensterstempel nutzen... ------------------ Viele Grüße aus München, Mirja Pötschke acadGraph Produktmanagement Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2004 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Mirja: Ich senke mein Haupt voller Dankbarkeit! :-) em PS: Wäre doch sinnvoll dass Geschossangaben, Raumhöhen, Fb.aufbauhöhen... standardmäßig vom Projektbrowser übernommen werden und nur bei Abweichungen hievon manuell anzuändern sind (man übersieht zu leicht bei späteren Änderung (neue Fenster udgl.) das Anpassen div. Variablen). Die Praxistauglichkeit von ADT lässt manchmal sehr zu wünschen übrig, oder nörgl ich da zu viel?) Add PS: ...bzw. wäre eine globale Einstellungsmaske für alle nur erdenklichen Parameter hilfreich, sodaß man bei ind. Anpassungen nur einmal global diese definieren muss und nur bei Abweichung, ähnlich wie z.B. bei Wänden, mit "Objektdarstellung bearbeiten" diese objektbezogen abändert. [Diese Nachricht wurde von brandstaetter am 13. Jul. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von brandstaetter am 13. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 16. Jul. 2004 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brandstaetter
Hi, bin grade nochmal über diesen Thread gestolpert. Im ADT 2005 kannst du auf jeden Fall in den Eigenschaftsdefinitionen z.B. das Geschossniveau aus dem Projektnavigator auslesen. Ist zwar ein bischen Aufwand, aber so kann man z.B. einer Fläche automatisch das Niveau zuweisen. Wenn du dann noch ein Fenster an diese Fläche koppelst, kannst du auch noch die BRH über FFB bzw. RFB automatisch anzeigen lassen. Grüße Tom
