Thema: Verschiedene Ebenen (1415 mal gelesen)
howa Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 09.04.2004 ADT 3.3 SP2
erstellt am: 09. Jul. 2004 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 09. Jul. 2004 23:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für howa
Hi Horst, Falls Du mit Ebene LAyer meinst: ich vermute mal den falschen Layer aktuell geschaltet? Aber: Wo ist das OG? Eigene Zeichnung? EG und OG in einer Zeichnung? Ist Ebene als z-Koordinate zu verstehen? Fügst Du die Möbel in der referenzierten Zeichnung ein. Auf gut deutsch: Gib noch ein paar Infos dazu, häng die Zeichnung dran o.ä. Grüße aus dem dunklen München Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
howa Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2004 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martl, EG und OG sind die Ebenen eines Einfamilienhauses, die auf unterschiedlichen Leyouts dargestellt sind. Die fehlerhafte Ebene ist die z-Koordinate. Wenn ich Möbelierungen je Wohnebene vornehme, ist es egal ob ich diese im EG oder OG einzeichne, sie stellen sich immer auf dem "Fußboden" des EG dar. D.h. ich muß für jedes Möbelstück bzw. jede Ausstattung über Eigenschaften die z-Koordinate von 0 auf zB. 2.80 korrigieren. Das nervt!! Wie geht das eleganter, was ist zu tun? Danke vorab bei Sonnenschein in der Uckermark. ------------------ Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
howa Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2004 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 15. Jul. 2004 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für howa
hi horst, mal sehen, ob ich dich richtig verstehe. kann es sein, dass du sowohl eg als auch 1.og in ein und derselben zeichnung hast? so hört es sich für mich zumindest an. damit würdest du dir (wenn es so ist) keinen echten gefallen tun. zeichne doch beide ansichten in unterschiedlichen zeichnungen und füge sie dann in einer dritten zeichnung (masterzeichnung) durch xref´s zusammen. so hast du keine probleme, wenn du deine objekte aus dem designcenter in die ansichten reinbringst, da ja beide geschosse dann jeweils auf x,y,z = 0,0,0 liegen. abgesehen mal von z.b. brüstungshöhen im 1. og, die dann auch einfach von OKRF des 1. og eingezeichnet werden können und nicht umständlich von OKRF des eg eingemessen werden müssen. da nützt es auch nichts, wenn du beide geschosse in unterschiedlichen layouts hast. probier es mal aus. wenn ich dich auch mißverstanden haben sollte: einfach weiterposten. wir kriegen das schon noch hin... gruß mario ------------------ www.mbillep.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
howa Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2004 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario, Du hast mich richtig verstanden. Ich habe vormals zwei Zeichnungen (EG und OG) mit den Befehl "Bearbeiten" / "Kopieren mit Basispunkt" zu einer Zeichnung zusammengefügt und danach weiter bearbeitet. Jetzt wo die "Möbelierung" erfolgen soll - im Prinziep wo das Haus fertig ist - ist meine Frage aktuell. Also vordergründig die Frage, wie ist jetzt die korrekte Anordnung der Objekte (im Beispiel Möbel, Badausstattung...)zu erreichen? Hoffentlich kriegen wir das noch hin, vielen Dank. ------------------ Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 15. Jul. 2004 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für howa
erstellt am: 16. Jul. 2004 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für howa
mal abgesehen davon, dass tom´s vorschlag so simpel wie genial ist, favorisiere ich noch eine andere vorgehensweise. anstelle die beiden geschosse über die zwischenablage in eine andere zeichnung zu "kopieren", mach es doch besser mit xrefs! dann einfach in den beiden quellzeichnungen jeweils die einrichtung reinbringen> in der referenzierten zeichnung erscheinen sie automatisch... so hast du alle drei zeichnungen auch immer auf demselben stand. gruß mario ------------------ www.mbillep.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 16. Jul. 2004 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für howa
und man möge beim eigenen BKS daran denken, dass der Objektfang 3D arbeitet. Fängt man einen Punkt aus dem Erdgeschoss dann landet das einfügte Teil trotz möglicherweise mit Z=2.8 aktivierten BKS trotzdem "unten". Das kann man dann ggf. mit den Punktfiltern umgehen ... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
howa Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2004 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
