| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: 3d-Vitz; Objekte mit einem Matrial belegen (937 mal gelesen)
Jürgen.Pl Mitglied Architekt
Beiträge: 8 Registriert: 21.06.2004
erstellt am: 07. Jul. 2004 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Hier bin ich wieder mit einer neuen Frage, ADT4 Ich habe meine Zeichnung in das 3D-Vitz verknüpft. Nun, da wollte ich einige Objekte mit einem Matrial belegen, z.B. Rasenoberfläche. Jetzt ist alles Rasen, was von mir als Volumenkörper gezeichnet wurde. Wahrscheinlich muß ich da ganz anders drangehen. Vielen Dank schon einmal für alle Antworten. Jürgen
Mirja Pötschke Mitglied Produktmanager
Beiträge: 148 Registriert: 02.07.2003 AutoCAD 14 bis 2005 ADT 2 bis 2005 PALLADIO X (Classic) 2000 bis 2005
erstellt am: 07. Jul. 2004 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen.Pl
Hallo, kann es sein dass deine Volumenkörper Massenelemente sind, die alle den selben Stil (ich vermute Standard) haben? Im VIZ bekommen alle Elemente eines Stils zunächst das selbe Material zugewiesen. Also könnte man in ADT verschiedene Massenelementstile für die einzelnen Körper machen oder auch das Material gleich in ADT zuweisen (das geht da nicht nur bezogen auf den Stil, sondern auch auf das einzelne Objekt). ------------------ Viele Grüße aus München, Mirja Pötschke acadGraph Produktmanagement Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002, 2000, 14, 13
erstellt am: 07. Jul. 2004 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen.Pl
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 07. Jul. 2004 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen.Pl
Und wenn es doch Volumenkörper sind, dann wird die Zuordnung über die Layer gemacht, so dass Elemente auf einem Layer auch das gleiche Material bekommen. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2004 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jul. 2004 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen.Pl
hallo, die materialien sind unter dem katalog-browser zu finden. dort auf "rendermaterialien DACH" und die gewünschten mappings in eine (neue) palette ziehen. die bilder zu den mappings befinden sich hier: C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Autodesk\Autodesk Architectural Desktop 2004\R16.0\deu\Textures\ falls mal was angepasst werden muss. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
