Thema: Netzwerkimage (447 mal gelesen)
crusty Mitglied -
Beiträge: 4 Registriert: 12.09.2003 Win XP Pro AutoCAD 2007
erstellt am: 06. Jul. 2004 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe ADT2004 per Autodesk Netzwerk-Installationsassistenten auf dem Server zur Verfügung gestellt und gleichzeitig ADT 2004 SP2 auf das Installationsimage angewendet. Installationsvorgänge auf Clients (Win XP Pro SP 1) mit diesem Netzwerkimage brechen mit einem Fehler ab: Interner Fehler 2602.File,Linien_Text.dwg Ohne SP funktionierte alles ohne Probleme! Bin für jeden Hinweis dankbar! Viele Grüße, Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002, 2000, 14, 13
erstellt am: 06. Jul. 2004 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crusty
crusty Mitglied -
erstellt am: 06. Jul. 2004 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heike Preunkert Mitglied Application Engineer
Beiträge: 211 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2006, ADT 2006, Map 3D 2006...
erstellt am: 06. Jul. 2004 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crusty
Hallo Crusty, da erfahrungsgemaess das nicht sauber intstalliert wird (manche Funktionen sind immer noch nicht richtig installiert, die behoben werden sollten) würde ich das SP 2 im nachhinein installieren. Image ohne SP. SP 2 dann installieren. ADT sollte danach auch sauberer laufen. Viele Grüße Heike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
crusty Mitglied -
erstellt am: 09. Jul. 2004 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heike! Danke für deinen Tip! Leider funktioniert auch das nicht... Ich habe ein Image ohne SP erstellt. Alles läuft ohne Probleme. Danach habe ich das SP auf das bestehende Image angewendet. Fehlermeldung: Interner Fehler 2602.File,Linien_Text.dwg Danke und viele Grüße, Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2004 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crusty
| Senior Controls Integration Engineer, World Wide Fulfillment Design and Engineering | WWDE is looking for a Senior Controls Integration Engineer to be part of our global team to deliver the next generation of world-class fulfillment systems. Successful candidates are natural self-starters who have prior engineering experience in the integrated automation project life cycle, including development, design, implementation, enhancement, and support. The Senior Controls Integration ... | Anzeige ansehen | Qualitätsmanagement |
crusty Mitglied -
erstellt am: 12. Jul. 2004 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe das SP auf dem Server angewendet. Am Freitag habe ich es dann auf dem Client versucht und alles hat ohne Probleme geklappt! Werde es jetzt auf den anderen Arbeitsplätzen auch so machen... auch wenn es wohl nicht im Sinn einer Netzwerkinstallation ist ;-) Viele Grüße, Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
