| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: cadmandu & adt 2004 (299 mal gelesen)
dariog Mitglied
Beiträge: 79 Registriert: 10.12.2003 Atlon 1.2GHz, 1024MB, Win Xp
erstellt am: 03. Jul. 2004 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, habe alles versucht was im forum zu finden war und trotzdem werden die cadmandutools nicht geladen, nach der insallation habe ihc erstmal das service pack raufgeladen, dann unter optionen den support pafd hinzugefügt, schliesslich load "cadmandu" getippt und es steht kenne den befehl load nicht... grüße dario
------------------ http://www.dariog.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 04. Jul. 2004 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dariog
Ich kenne zwar cadmandu nicht, aber da dürften wohl die Klammern fehlen. Mit (load "cadmandu") sollte es dann besser klappen. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 04. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dariog Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2004 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
