Thema: Langsames ADT2004 (321 mal gelesen)
PlotExner Mitglied Selbstständig
Beiträge: 217 Registriert: 21.03.2001 P4 / 3 GHZ 1024 MB Arbeitsspeicher Grafik: nVidia GeForce FX 5600 (256 MB) WIN2000 SP4 ADT 2004
erstellt am: 30. Jun. 2004 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier eine Zeichnung mit einer Größe von ca. 800 KB. In der Zeichnung lade ich mir noch 2 XRefs hinzu (Architektur). Nachdem Vorgang kann man mit der Zeichnung kaum noch arbeiten.... Das ändern der Layouts (7 Stück) lässt den Rechner auch schon mal abstürzen, bzw. dauert extrem lange. Die Architektur wurde nicht mit ADT erstellt, ist auch nicht 3D. An was kann das ganze denn noch liegen ?? Gruß, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 30. Jun. 2004 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PlotExner
Andreas, hast Du viele Mansfen? wie sieht es mit bereinigen, wiederherstellen aus! Oder einfach mal Rechner runterfahren. Oder neue Datei erstellen. Auch Xrefs mal prüfen (entfernen, wieder herstellen...) Aber meistens passsiert das nur, wenn man es eilid hat... ! Edit: Womit wurden die Zeichnungen erstellt? Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 30. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002, 2000, 14, 13
erstellt am: 30. Jun. 2004 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PlotExner
erstellt am: 30. Jun. 2004 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, ja alles schon probiert - womit die Architekturpläne erstellt wurden weiss ich nicht, aber kann man rauskriegen. Zu dem virtuellen Speicher: ein fester Wert is eingetragen: Anfangsgröße: 1503 MB MAx. Größe: 3072 MB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2004 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PlotExner
hallo, klingt so weit alles gut. vielleicht hilft es in den optinonen unter "system" (danke kramer24!) -> "optionen zur layoutgenerierung" umzustellen auf "regenerierung bei layoutwechsel". das sollte cash sparen. wenn das auch nichts hilft, bräuchte man die 3 zeichnungen. grüße b.schurig [Diese Nachricht wurde von Barbara Schurig acadGraph am 30. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2004 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jun. 2004 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PlotExner
erstellt am: 30. Jun. 2004 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PlotExner
| Konstrukteur (m/w/d) Kunststoffteile | Die BRUDER Spielwaren GmbH + Co. KG ist ein dynamisches Unternehmen mit weltweiten Exportaktivitäten in über 70 Länder. Als einer der führenden Hersteller von modellmäßigen Spielfahrzeugen und Zubehör aus Kunststoff im Maßstab 1:16 suchen wir am Unternehmensstandort in Fürth-Burgfarrnbach mit ca. 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für unsere innovative Abteilung Entwicklung und Konstruktion im ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 30. Jun. 2004 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
