Thema: Fensterbänke (1815 mal gelesen)
Vlistoon-Design Mitglied Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003
erstellt am: 29. Jun. 2004 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag aus Marburg, Ich benutze ADT2004. Meine Frage heute; wenn ich bei Fenstern die Position Fensterbänke aktiviere, kann ich in der Draufsicht diese Fensterbänke wunderbar sehen. Schalte ich aber in einen 3D Modus oder in eine Ansicht um, sind die Fensterbänke nicht mehr sichtbar. Also Frage: geht`s auch anders? Einen schönen Nachmittag noch für alle! Roland Brückner
Mirja Pötschke Mitglied Produktmanager
Beiträge: 148 Registriert: 02.07.2003 AutoCAD 14 bis 2005 ADT 2 bis 2005 PALLADIO X (Classic) 2000 bis 2005
erstellt am: 29. Jun. 2004 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
Hallo Herr Brückner, die Fensterbankdarstellung, von der Sie reden, funktioniert nur im 2D d.h. nur im Grundriss. Wenn man das ganze auch in der Ansicht bzw. in den Schnitten so detailliert sehen will, bleibt die Variante mit den benutzerspezifischen Blöcken ... ------------------ Viele Grüße aus München, Mirja Pötschke acadGraph Produktmanagement Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 29. Jun. 2004 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
Hi Mirja, hi Roland, das mit den Fensterbänken ist schade, vor allen könnte man sie bei den Darstellungsverwaltung in ADT3.3 einschalten; sind dann aber nur 2D Linien die am Boden rumlungern. Für ein schnelles dransetzen wären doch auch 3D-Modell modifizieren ganz ok und/oder Wandmodifikatoren (wenn man die Heizungsnische unterm Fenster auch darstellen will). Mit den Wandmodifikatoren kann man auch ohne 3D-Modell modifizieren wunderbar solche Sachen machen (Abstände von oben und unten entsprechend wählen). Erst für die Heizungsnischen, dann für die Fensterbank, denn vertikal dürfen mehrere Modifikatoren übereinander gestapelt werden, wenn sie nicht ineinanderlaufen. Aus Ermangelung von ADT4 mal schnell mit ADT33 rumgeguckt, aber dürfte im Prinzip dasselbe sein. Grüße aus dem sonnigen München Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') [Diese Nachricht wurde von Martl am 29. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2004 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
Hallo die Herren, Martl hat recht, 3D-Modell modifizieren/Wandmodifikatoren gehen auch. Nur würd ich halt lieber die Fensterbank ans Fenster statt an die Wand hängen, damit man nicht immer die Wand nachträglich bearbeiten muss, wenn sich das Fenster ändert... Aber wie gesagt Martls Vorschlag ist durchaus praktikabel und die Wege nach Rom sind vielfältig. PS: Bei uns hat's auch einen sonnigen, weiß-blauen Himmel wie's sich fürs Bayern-Landl gehört! ------------------ Viele Grüße aus München, Mirja Pötschke acadGraph Produktmanagement Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2004 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
Hi Mirja, ja da gebe ich Dir recht, wollte nur eine schnelle pragmatische Lösung vorschlagen, die bei einem großen Gebäude bestimmt zu Frustration führt. Da lohnt sich natürlich die Blockmethode. Für ein schnelles wie gesagt.... siehe oben ;-)) Heute ist Bier im Garten angesagt ;-)) Herrlichstes Wetter hier im Münchner Westen Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2004 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
