Hi.
ADT ist im Gegensatz zu anderen CAD-Programmen als multi-file Umgebung gedacht (wenn du vorher mit anderen Programmen, z.B Revit od. ArchiCAD, gearbeitet hast, ist das zunächst gewöhnungsbedürftig, aber je länger ich damit arbeite, umso mehr will ich es nicht mehr missen). Man zerlegt das Gebäude also in Einzelteile, die dann in je einer Datei abgespeichert werden. Über x-refs wird das Ganze dann wieder zu den verschiedenen Modellansichten zusammengesetzt. Die xref-Verwaltung übernimmt ab adt2004 der projekt-navigator.
Ich arbeite mit dem projekt-navigator; für jedes Geschoss ein Construct, Ansichten und Schnitte je in eine eigene Datei, die 3d-modelle kommt ebenfalls in je in eine eigene Datei.
Damit die Layer einheitlich bleiben benütze ich je nach Projekt entsp. Layerstandards (z.B. Abgeänderter AIA-Standard), bzw. habe eigene Layer in einem gemeinsamen template abgelegt.
Tom
