Thema: Plotproblem (559 mal gelesen)
Rico Au Mitglied Hochbauzeichner
Beiträge: 54 Registriert: 28.06.2004 Windows 2000, ADT 2004 /2005, HP Designjet 100
erstellt am: 28. Jun. 2004 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe in einigen Plotlyouts zugeschnittene Ansichtsfenster, welche im Normalfall auch korrekt ausgeplottet werden. Nun möchte ich aber den Plot auf den Kopf stellen um bei meinem HP Designjet 100 den breiteren, nicht bedruckbaren, Rand auf der rechten Seite zu haben. Jetzt werden die Ansichtsfenster nur noch teilweise ausgedruckt. Kennt jemand dieses Problem ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulf Böger Mitglied
Beiträge: 281 Registriert: 18.09.2002 Celsius Mobile H 1.13GHz 1GB RAM NVidia Quadro2 MXR/EX 64MB Win2000 SP3 AutoCAD Mechanical 2000i PP Inventor 7 SP1 ADT 3
erstellt am: 30. Jun. 2004 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rico Au
erstellt am: 30. Jun. 2004 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ulf Besten Dank für Dein Interesse Ich habe beim Plotter auf 3 Seiten einen nicht bedruckbaren bereich von 5 mm. Am Blattende ( links ) einen Bereich von 13 mm. Um den Titelkopf sauber zu platzieren ( rund 6 mm Abstand allseits ) stelle ich die Option im Plottmenü "auf dem Kopf plotten ein", muss dann allerdings den Nullpunkt etwas verschieben. Das funktioniert bei den meisten Plots einwandfrei. Auch normal zugeschnittene Ansichtsfenster funktionieren tadellos. Nur wenn ein Ansichtsfenster polygonal zugeschnitten wird, wird meist nur ein Teilbereich ausgedruckt.
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 30. Jun. 2004 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rico Au
Hi, da habe ich auch schon leiodvolle Erfahrungen machen müssen. Da ist es meiner Meinung nach einfacher, das ganze im Layout gleich richtig anzulegen, also sprich: 1. Im Layout den Planrahmen und Plankopf gedreht zeichnen 2. Ansichtsfenster wie gewohnt (zugeschnitte demenstsprechend auch gespiegelt zeichnen) 3. mit DRSICHT den Modellinhalt drehen (vorher das BKS entsprechend drehen im Ansichtsfenster-Modellbereich) Damit hast Du keinen Ärger mit "Mal klappt es, mal nicht" und Du kannst Dein Layout jederzeit mit dem Designcenter in neue Zeichnungen kopieren. Hoffe es hilft und Grüße aus dem wiedermal sonnigen München Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Praktikum im Bereich Antriebselektronik ab Juni 2024 | Life is always about becoming? Im Leben geht es darum, sich auf eine Reise zu begeben, um die beste Version unseres zukünftigen Selbst zu werden. Während wir Neues entdecken, stellen wir uns Herausforderungen, meistern sie und wachsen über uns hinaus.
Bewerben Sie sich bei Mercedes-Benz und finden Sie den Aufgabenbereich, in dem Sie Ihre Talente individuell entfalten können. Dabei werden Sie von visionären Kolleginnen und Kollegen unterstützt, die Ihren Pioniergeist teilen.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 30. Jun. 2004 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
