Thema: Bauteillisten - Tabelle hinzufügen (796 mal gelesen)
howa Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 09.04.2004 ADT 3.3 SP2
erstellt am: 26. Jun. 2004 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei der Anwendung "Bauteillisten hinzufügen" für einen Grundriß im Layout-Modellbereich erscheint nur die Kopfzeile der Tabelle für die ausgewählten Flächen. Die eigentlichen Inhalte der Tabelle erscheinen nicht. Was ist zu tun? ------------------ Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 29. Jun. 2004 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für howa
Hi Horst, Deine Bauteile benötigen erst Bauteildaten. Also erst mit einem Listenstempel versehen [Ausarbeiten - Bauteilliste...] oder klicke alle Bauteile an und mit rechter Maustaste --> [Bauteildaten bearbeiten - Hinzufügen] die Bauteildaten zuweisen. Dann sollte die Tabelle voll werden. Grüße aus dem herrlich sonnigen München Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
howa Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2004 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martl, Danke für die Antwort. Habe schon gedacht, bin im Sommerloch, weil keine Reaktion aus dem Forum erfolgte. Leider bleibt der Erfolg noch aus. Die Zuweisung der Bauteile (Flächen) ist erfolgt (die Angaben aus dem Stempel sind im Fenster Bauteil bearbeiten auch sichtbar) aber es läßt sich weiterhin nur der Kopf der Tabelle einfügen. Ich bleibe hilflos und hoffe, dass der fehlende Haken noch gefunden wird. ------------------ Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 29. Jun. 2004 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für howa
hallo horst, meistens liegt es wie erwähnt daran, dass keine flächenstempel vergeben worden sind. aber wenn ich deine antwort richtig interpretiere, hast du die gesetzt. als weitere möglichkeit sehe ich noch, dass du eventuell mit klassifikationen innerhalb deiner flächenliste gearbeitet hast und deine erstellten flächen nicht den entsprechenden klassifikationen entsprechen (was für ein deutsch...). kann das sein? andernfalls mal die zeichnung hochladen. gruß mario ------------------ www.mbillep.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2004 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für howa
hmmm, folgende Feststellung noch: 1. wurden keine Bauteildaten zugewiesen, wird die Tabelle (meist) trotzdem angelegt, aber mit vielen Fragezeichen gefüllt. 2. @Horst: scannst Du ein Xref oder Blöcke? Hast Du dann auch die Haken bei [XREF/Blockreferenzen scannen] drin? 3. @Horst: Hast Du einen eigenen erstellten Stempel verwendet oder einen Standardstempel aus dem Designcenter? Grüße aus dem wieder sonnigen München Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
howa Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2004 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mario, nein, ich habe zumindest nicht bewußt mit Klassifikationen gearbeitet, insoweit bleibt mir deine Antwort unklar, trotzdem Danke. Ggf. gibt es andere Hinweise. Hallo Martl, zu 1) im Fenster Bauteile bearbeiten sind die zugewiesenen Werte ja sichtbar, die eingefügte Tabelle besteht aber nur aus zwei Kopfzeilen der Tabelle. zu 2) Tabellendarstellung wie vor ist immer ohne erfordrlichen Teil, der die Inhalte darstellt, gleichgültig ob alle Haken oder keine Haken markiert sind. 3 ) Stempel aus dem Designcenter wurden verwendet. Hoffe auf weitere Hinweise und bedanke mich ausdrücklich. ------------------ Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2004 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für howa
hello again, mir fällt nix richtig Erfolgreichversprechendes mehr ein, aber einen Versuch ist es wert: Öffne eine neue Zeichnung mit der Vorlage AEC metrisch D A CH.dwt Öffne Deine bisherige Zeichung Über den Menüpunkt [Fenster - Nebeneinander] ordnest Du die Fenster an Markiere ALLE Objekte (Layer anschalten!) Deiner kompletten Zeichnung und verschiebe sie mit gedrückter rechter Maustaste in die neue Zeichnung (oder gehe über die Zwischenablage: kopieren und an Originalkoordinaten einfügen). Dann probiere in dieser neuen Zeichnung eine Bauteiltabelle zu erstellen. Vieleicht ist ja in Deiner bisherigen Zeichnung irgendwas zerschossen... Vielleicht hilfts, und auf jeden Fall wie immer Grüße aus München, in dem es seit heute Mittag mal ab und an stundenlang geregnet hat. Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
howa Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2004 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martl, Dein letzter Einfall war hilfreich. Die kopierte Zeichnung enthält den kompletten Bauteilstempel. Damit ist klar, an meiner Zeichnung ist etwas nicht in Ordnung. Muß nun sehen, wie ich da rauskomme. Vielen Dank, Grüße aus der sonnigen Uckermark. ------------------ Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
