| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: ADT2005 und Eigenschaftenfilter (935 mal gelesen)
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ACA2013, Win10 64, "Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche) ..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 26. Jun. 2004 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in 2004 habe ich lange gebraucht, bis ich die Verbessungen des neuen Layerfilters verstanden und geschätzut habe. In 2005 ist der nun wieder neu. Da brauche ich die "Tilde", die kann ich im Textprogramm über die Tastatur eingeben, (AltGr +) das ist auf der TAstatur sichtbar. Im Fenster "Layerfilter-Eigenschaften" geht das aber nicht. Da geht es nur über ASCII Code. Ist das normal? Grus Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 05. Jul. 2004 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Stimmt, das ist ja putzig. Es scheint aber genau an der Tastenkombination zu liegen, dann ein @ z.B. geht und bei einer englischen Tastaturbelegung geht es auch (dann braucht man aber auch die AltGr-Taste nicht). Ich werds mal an Autodesk weiterleiten ... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2004 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
