| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: ADT2005 und MV-Bloecke (378 mal gelesen)
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ACA2013, Win10 64, "Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche) ..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 25. Jun. 2004 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten, Stunden haben wir damit verbracht, herauszufinden, warum ein MV-Block, der in ADT2004 reibungslos funktioniert hat, in ADT2005 in allen Darstellungen erscheint, nicht aber im Ansichtsfenster eines Planlayouts. Unser Ergebnis: Im Planlayout werden nun alle Layer der aktuellen Zeichnung im jeweiligen Modellansichtsfenster standardmäßig gefroren. Das ist eigentlich ok. Aber: Wenn der MV-Block auf dem Layer "0" in der Entstehungszeichnung liegt - dann ist der MV-Block einfach weg!!! Da fummelt man stundenlang an den Konfigurationen etc rum, meint man hat irgendwo einen Fehler gemacht. Ich weiss nicht, ob da einer versteht wir eigentlich auch nicht! Und dann ist es wohl ein Bug? Oder wie oder was Auf jeden Fall ist es zeitraubend! frustiert!! Herbert
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 05. Jul. 2004 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
erstellt am: 06. Jul. 2004 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, die Linien der Blöcke liegen auf Layer 0, der Block liegt auf 0 und der MV Bkock dann auch auf 0. (Nach dem das manuelle arbeiten mit Layern ja nun fast der Vergangenheit angehört, scheint das ja auch logisch.) Das bleibt bei uns in allen Stufen sichtbar, also als Construct und als Ansicht. Aber sobald ich den definierten Modellausschnitt auf den Plan ziehe, sind diese Blöcke dann verschwunden. Sie werden wieder sichtbar, wenn man sie auf irgendeinen Layer legt, der nicht "0" heisst. Es wäre schön, wenn man über den Layer-Schlüssel veranlassen könnte, dass MV Blöcke automatisch auf einem vorher definierten Layer landen. Dann wäre das Problem weg. Gruss Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2004 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Hhmmm, ist ein bischen seltsam, aber so wie ich das sehe, liegt es daran, dass in dem Ansichtsfenster der Layer 0 gefroren ist. Nachtrag: Und wenn man die MV-Blöcke in die Toolpalette verlegt kann man auch einen Layerschlüssel vorgeben. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 06. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2004 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
