Thema: Fehlermeldung (363 mal gelesen)
Criss Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 24.06.2004
erstellt am: 24. Jun. 2004 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe da in kleines Problem, mit meiner ADT Version. Benutze AutoCAD 2004 und wenn ich einen Kreis erstellen will, wirft mich das Programm mit einer Fehlermeldung raus..... Unhandled Access Violation Reading 0x60c4b8c2 Exeption at 3360552 7h wenn ich diese unter Google suchen lasse, werden mir viele Fehlermeldungen gegeben die gleich anfangen aber nicht mit der gleichen Nummer. SP1 ist insterliert..... Was kann ich TUN???
Karin72 Mitglied
Beiträge: 278 Registriert: 13.05.2003 Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 24. Jun. 2004 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Criss
Criss Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2004 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karin, danke für den Tip, aber daran schneint es nicht zu liegen. Der fehler tritt immer erst nach einiger Zeit...ca nach einer Stunde arbeit auf. Kann es vielleicht allgemein mit einer Zeichenvorlage zusammen hängen?? Gruß der Criss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuegi Mitglied Freiberufler CAD Training und Systemberatung
Beiträge: 52 Registriert: 07.11.2003 Pentium III Mobile CPU, 1000 MHz, 256 MB RAM, Mobility Radeon, Win XP Prof, ADT2004 SP2, Map2004
erstellt am: 25. Jun. 2004 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Criss
Hallo, da gibt es viele Fragen, z.B. - kommen vorher irgendwelche Meldungen in der Befehlszeile/Textfenster? - tritt es nur beim Kreis auf, und da immer? - tritt es in allen Zeichnungen, auch in neuen mit oder ohne Vorlage auf? - existieren alle Suchpfade? - welche Rechnerkonfiguration, welches Betriebssystem, welches SP? - ist es eine Netzinstallation? - wie ist der Virtuelle Speicher eingestellt? - wie ist die Hardwarebeschleunigung eingestellt? Mehr fällt mir im Moment nicht ein. ------------------ Gruß Carmen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Criss Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2004 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, ich habe eine neue Vorlage erstellt und seid heute Mittag keine Probleme mehr!!! dieses Problem hat sich nicht vorher angekündigt!! und ging nur bei der erstellung von Kreisen in die Knie!!! Benutzte XP Pro... 2400AMD 512 Arbeitsspeicher!! und ne Readon Grafikkarte das neuste Modell... Na ja, bis jetzt funktioniert es wieder.. aber den Grund weis ich leider immer noch nicht.... Danke euch beiden!!! Gruß der Criss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektroplaner (w/m/d) in der Elektrik und Elektronik | Die Reisemobil-Fabrik CAPRON ist ein mittelständisches, nachhaltig wachsendes Unternehmen am Rande der Sächsischen Schweiz. Als Standort der renommierten Erwin Hymer Group entwickeln und fertigen wir erfolgreich Reisemobile und Camper Vans der Marken Carado und Sunlight. Werden Sie Teil unserer Erfolgsgeschichte und verstärken Sie unser dynamisches Team. Am Standort Neustadt in Sachsen suchen ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Parchtenberg Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 13.07.2004 ADT 3.3 / WinXP. HP Workstation (Evo W6000). Dual Xeon 2,4 GHz. 1G RDRAM PC800 ECC. Wildcat 5110.
erstellt am: 13. Jul. 2004 01:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Criss
Hallo! Ich bin absolut neu hier; gerade angemeldet. habe auch noch nicht so die Übersicht, wie man hier miteinander kommuniziert, daher prohylaktisch meine email: parch-bln@web.de Ich beschäftige mich seit geraumer Zeit mit dem ADT3.3 und habe leider auch schon reichlich "Unhandled Violations ... " erleben müssen. Können gerne unsere Erfahrungen vertiefen. Frage vorweg: Wie groß ist deine Absturzdatei; wird doch mehr als nur ein Kreis gezeichnet worden sein!? Wie groß sind generell Deine Datein bzw. wo glaubst Du /weißt Du, daß du dateigrößenmäßig im DeathlineBereich zu sein!? Eher bei 3 MB oder bei 30 MB? Gruss Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
