Thema: Kein Flächenstempel (431 mal gelesen)
Cosmea Mitglied Ingenieurin Haustechnik
Beiträge: 31 Registriert: 19.05.2004 ADT 2005, ACAD 2005, CATS auf WIN XP
erstellt am: 15. Jun. 2004 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin gerade dabei, meinen fertigen Grundriß flächenmäßig auszuwerten, bekomme aber im Befehl "Fläche hinzufügen" keinen Flächen-Stempel erzeugt. Kann mir jemend sagen, was ich da falsch mache? Grüße Cosmea
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 15. Jun. 2004 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cosmea
Hi Cosmea, im Prinzip gibt es zwei Wege: 1. Flächen erstellen und dann über die Werkzeugpalette jeweils einen Stempel hinzufügen. 2. Damit jeder Fläche gleich beim Erstellen ein Stempel zugewiesen werden kann, muss mindestens eine Definition in der Zeichnung vorhanden sein. Also Stempel aus der Werkzeugpalette in die Zeichnung "ziehen", Befehl abbrechen. Flächenwerkzeug aktivieren. Jetzt steht dieser Stempel im Pulldown des Eigenschaftsdialogs zur Verfügung. War jetzt nur die Kurzfassung, aber ich hoffe, es hilft weiter. Grüße Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2004 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Tom, in einer neuen Zeichnung funktioniert das auch ganz ordentlich, nur in meiner aktuellen erscheint zwar die Abfrage zum Platzieren des Stempels, es hängt aber kein Text am Fadenkreuz. Habe Zeichnungseinstellung in mm, muß man vielleicht Texteinstellungen ändern? Gruß Cosmea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brandstaetter Mitglied Bautechniker, Baumpfleger
Beiträge: 162 Registriert: 06.11.2003 Win7, ACA2014 Fujitsu Celsius W480, Nvidia Quadro FX3800 (Autoditakt)
erstellt am: 16. Jun. 2004 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cosmea
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 16. Jun. 2004 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cosmea
Wenn man in mm zeichnet darf man nicht vergessen bei "Zeichnung einrichten" nicht nur die Einheiten festzulegen sondern auch auf der Registerkarte Maßstab den "Maßstab" und die "Plotgröße von Beschriftungen" festzulegen. Beim ADT 2004 muß es für mm auf 1:1 und 350 gestellt werden.(glaube ich, denn im 2005 wurde es geändert und ich habe gerade nur letzteren zur Hand). Dann sollten die Flächenstempel auch in einer sichtbaren Größe eingefügt werden, ohne dass man an der Skalierung rumdreht. sayonara Torsten Möhlehoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001 WinXp prof, Intel P4 3.2GHz, 2MB SyncMaster 244, Nvidia Quadro FX 1700 MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010 ACAD Architectural 2001 - 2010 ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 22. Jun. 2004 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cosmea
