Thema: Hilfe - ADT-Funktionen gehen nicht mehr... (692 mal gelesen)
bk72 Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 24.03.2004 ADT 2004 unter Windows 2000
erstellt am: 09. Jun. 2004 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach einer Virusbedingten Neukonfiguration des Rechners und der Neuinstallation des ADT kann ich zwar die AutoCAD-Funktionen benutzen, nicht aber die des ADT. Beim Hochfahren des ADT erscheint in der Befehlszeile die Meldung "Für AecArchBase40 wurde kein Eintrag gefunden." Ebenso wenn ich z.B. eine Wand einfügen will oder die ADT-Objekte im Designcenter laden möchte. Dann zusätzlich ein Fenster mit "Das Werkzeug kann nicht ausgeführt werden, Klasse nicht registriert." Für eine schnelle Hilfe wäre ich sehr dankbar... Gruß b. [Diese Nachricht wurde von bk72 am 17. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 09. Jun. 2004 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bk72
Hi, ich habe damals ADT neu installiert. Sonst wüßte ich auch nicht... Grüße aus dem absolut sonnigen München Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk72 Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2004 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 09. Jun. 2004 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bk72
Ich würde die CD einlegen, das Setup starten und damit die Installation reparieren. Einen neuen Code sollte man dabei nicht benötigen. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 09. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk72 Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2004 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider hängt sich die Installationsroutine auf bei diesem Versuch :-( Muß ich wohl doch komplett runterschmeißen und einen neuen Code anfordern... Danke b. [Diese Nachricht wurde von bk72 am 17. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2004 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bk72
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 09. Jun. 2004 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bk72
erstellt am: 09. Jun. 2004 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bk72
Nur mal so als Anmerkung: Diese sogenannte Reaparatur-Funktion hat bei mir im Prinzip eine Neuinstallation durchgeführt, aus den 450MB oder so wurden dann über 600MB und funktioniert hat es immer noch nicht --> also erst Deinstallation und dann Neuinstallation ;-) Nix für ungut und Grüße aus dem heissen und wunderbar sonnigen München Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk72 Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2004 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nach Deinstallation und Neuinstallation funktioniert es jetzt wieder - neuer Code war wirklich nicht nötig - der Arbeitstag ist gerettet ;-) Danke den Tippgebern und sonnige Grüße b. [Diese Nachricht wurde von bk72 am 17. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
