Thema: Plott - Problem (531 mal gelesen)
chrisu Mitglied Techniker
Beiträge: 6 Registriert: 16.03.2004
erstellt am: 08. Jun. 2004 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wo kann man die Linienstärken noch einstellen?? ich habe gerade einen plan geplottet - mit Maßstab 1:20 - und die Linien vom Modellbereich sind 1 mm dick!! Bei Layout Maßstab 1:50 hat noch alles funktioniert! Mit Plotstil Plotten ist aktiviert. Bin noch ein "ADT-Neuling" und mit der Darstellungsverwaltung nicht so vertraut! Bitte um Hilfe! chrisu
------------------ chrisu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 08. Jun. 2004 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisu
erstellt am: 09. Jun. 2004 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 09. Jun. 2004 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisu
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 09. Jun. 2004 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisu
Grüß Gott miteinander, könnte es unter Umständen nicht bei Seite einrichten / Plotten das Häkchen Linienstärke skalieren verursachen? Ich konnte das zwar nicht nachvollziehen, aber evtl. gibt es wieder ein unglückliches Zusammenspiel zwischen dem Haken und der Linienvorgabestärke mit dem Befehl LINIENSTÄRKE (eingeben oder rechte Maustaste auf den Button LST). Nur mal so ein Schuß ins Blaue. Grüße aus dem absolut sonnigen München Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2004 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab auch schon beim "Seiteneinrichten" geschaut -is auch nicht, ich habe die selbe zeichnung auf einem anderen Layout mit Maßstab 1:50 geplottet - da passt´s. Mein Problem ist das Ansichsichtsfenster mit 1:20er Maßstab. Daneben ist noch eine 3D Übersicht - die passt auch. In meiner AutoCad-Laufbahn ist mir DAS noch nie passiert. Seit ADT kommt das öfter vor!!?? ------------------ chrisu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuegi Mitglied Freiberufler CAD Training und Systemberatung
Beiträge: 52 Registriert: 07.11.2003 Pentium III Mobile CPU, 1000 MHz, 256 MB RAM, Mobility Radeon, Win XP Prof, ADT2004 SP2, Map2004
erstellt am: 09. Jun. 2004 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisu
Hallo, mit welcher ADT-Version arbeitest Du denn? Es ist auch unklar, ob es um ADT-Objekte geht, oder ob generell alle "normalen" AutoCAD-Objekte (Linien, Kreise, ...) betroffen sind. Die Linienstärken der ADT-Objekte werden über die Materialeigenschaften des jeweiligen Stiles für jede Darstellung separat eingestellt. Gruß Carmen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2004 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carmen Ich arbeite auf ADT 2004 und es handelt sich um eine Zeichnug mit Massenelemente, Mauerwerk, .. Im Papierbereich, da passt die Linienstärke, - nur die Massenelemente, Schraffur, Mauerwerk, im Ansichtsfenster (Grundriß)haben eine Linienstärke von 1 mm!!? ------------------ chrisu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2004 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisu
erstellt am: 09. Jun. 2004 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, hab ich probiert - Linienstärke anzeigen - Layout O.K.. Seiteneinrichtung ist auch auf mm. Wie war das nochmal mit Linienstärken...Materialeigenschaften...Darstellung..?? schön langsam wird feierabend
erstellt am: 09. Jun. 2004 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisu
Hi, ja die Idee von Carmen war nicht schlecht. Schau mal in den Darstellungseigenschaften der Stile bzw. Objektdarstellung nach welche Linienstärken Deinen Schnittkanten zugewiesen wurde. Dort kannst Du das korrigieren. Die Objektdarstellung steuert ja das Assehen der Objekte, abhängig von der eingestellten Darstellung. Also kontrolliere welchre Darstellung Du für das Ansichtsfenster hergenommen hast, gehe dann in die Objektdarstellung und korigiere gegebenenfalls die Linienstärken. Hoffe es hilft, Grße aus dem sonnigen München Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2004 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jaaa!! ich hab´s - für das Ansichtsfenster habe ich eine neue Darstellungskonfiguration erstellt - jetzt funktioniert´s. Da brauche ich noch einige Zeit - bis ich das mit der Darstellungsverwaltung durchschaut habe. Danke und schöne Grüße aus Niederbayern chrisu ------------------ chrisu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
