Thema: Maßketteninhalt: Komponenten nicht anzeigen (264 mal gelesen)
brandstaetter Mitglied Bautechniker, Baumpfleger
Beiträge: 162 Registriert: 06.11.2003 Win7, ACA2014 Fujitsu Celsius W480, Nvidia Quadro FX3800 (Autoditakt)
erstellt am: 03. Jun. 2004 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüzzi! ADT2005: Unter Maßketteninhalte kann zwischen Wandstärke oder Komponenten gewählt werden. Das ist bei mehrschichtigen Wänden ein praktische Sache, da man nicht mehr die einzelnen Schichten aus der Bemassung löschen muß. Bei den GK-Wänden funktioniert dies aber nicht (bei selbst erstellten Wänden wiederrum einwandfrei). Woran kann das liegen? Gruß em Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 03. Jun. 2004 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brandstaetter
So wie ich es sehe werfen definierte Wandabschlußstile die Bemassung ein bisschen aus der Bahn. Komisch, dass das bisher noch nicht aufgefallen ist, aber ich werds mal weiterleiten. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2004 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weil du schon mal beim "Weiterleiten" bist: Wunsch 1: Die automatische Erkennung für Flächen funktioniert leider nur unter den Gebäudemodulen, nicht aber in den Ansichten. (Wenn ich's aber richtig verstanden habe, so sind ja die Ansichten für Bemassung, Flächenstempel etc. gedacht). Wunsch 2: Schon beim Zeichnen der Wänden wäre eine Wahl der Ausrichtung z.B. per Shift-Taste hilfreich. Wunsch 3......... Herzlichsten Dank für deine Bemühungen! ;-) em Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 03. Jun. 2004 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brandstaetter
die gipskarton wände von adt haben mir auch schon öfters ärger bereitet, sie bestehen ja aus 5 oder 7 schichten, was man in der baueingabe nicht direkt sieht. ich meide diese vorgefertigten gk-wandstile am liebsten... ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
