Thema: SP 2 läßt sich nicht installieren: Fehler 1602 (2181 mal gelesen)
Bühnenbeleuchtung Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 19.05.2004 Win 2000 SP4 ADT 2004 SP2 ADT 2005
erstellt am: 24. Mai. 2004 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo leute, hat jemand eine Ahnung was das sein könnte, dass sich das SP 2 nicht installieren läßt? Am Anfang kommt nur ein kleines Fenster und es regt sich weiter nichts. Wenn ich dann auf "Abbrechen" klicke, kommt ein Fenster mit: "Es ist ein Problem aufgetreten, dass die Installation des Service Packs verhindert hat. Bitte wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator. Fehlercode 1602" Grüße, Florian Win 2000 SP4 ADT 2004 (bisher ohne SP) [Diese Nachricht wurde von Bühnenbeleuchtung am 24. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 24. Mai. 2004 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bühnenbeleuchtung
erstellt am: 25. Mai. 2004 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, für Ihre Antwort. Dieser Link hilft mir nur leider nicht weiter, da ich diese Datei schon x-mal heruntergeladen habe, auch von Nicht-Autodesk-Servern. Kennt jemand noch eine andere Lösung, als neu herunterladen? Grüße, Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2004 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bühnenbeleuchtung
erstellt am: 25. Mai. 2004 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 25. Mai. 2004 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bühnenbeleuchtung
hallo florian, erfahrungsgemäß kann das löschen von windows temp-dateien und temporary internetfiles zu einer lösung deines problems führen. ansonsten wäre noch abzuchecken, ob du lokal genügend rechte besitzt, was du aber wahrscheinlich haben wirst, wenn du das programm bereits installiert hast. nichtsdestotrotz würde ich deine rechte lokal mal auf administrator setzen und es nochmal probieren. viel erfolg gruß mario ------------------ www.mbillep.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Lindner Mitglied Architekt
Beiträge: 15 Registriert: 30.04.2005 XPPro, Autocad Architecture 2011
erstellt am: 30. Apr. 2005 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bühnenbeleuchtung
Bei mir trat dieser Fehler bei der Installation SP1 für ADT2005 auf. Nach dem Ausschalten des AVK Virenwächters und nochmaligem Installationsversuch funktionierte die Installation problemlos. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
