Thema: Seite für Bemassungstext (1500 mal gelesen)
Beyss Architekten Mitglied Architekten
Beiträge: 156 Registriert: 20.03.2003 AutoCAd2004 und ADT 2004
erstellt am: 23. Mrz. 2004 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 23. Mrz. 2004 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beyss Architekten
erstellt am: 23. Mrz. 2004 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Charlie, dass es mit der Ausrichtung der Maßkette zu tun hat, hab ich auch schon festgestellt. Es läßt sich nur kein so richtiges System dabei erkennen. Ich hab mal von beiden Seiten vermaßt, dann den Anfangs- und Endpunkt getauscht und die Angabe, wo die Bem.-Linie sitzen soll geändert...Der Maßtext hat dann mal rechts und mal links parallel zur senkrechten Maßkette ausgerichtet gesessen...aber ohne Logik (zumindest für mich...) Viele Grüße Maike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2004 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beyss Architekten
erstellt am: 23. Mrz. 2004 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Charlie, danke für Dein Angebot, ich habe meine Tests gar nicht gespeichert. Wenn ich normale Zeichnungen bemasse, klappt das mit den Maßketten meißt so wie es sein soll. Ich bin nur im Büro gefragt worden, wie ich gezielt den Bemassungstext auf der anderen Seite der Maßlinie positionieren kann, wenn z.B. mal zu wenig Platz ist. Ich weiß nicht, ob es eine Option gibt, die das steuert? Viele Grüße Maike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2004 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beyss Architekten
Hi Maike, da geht gar nix, das ADT ist stur, auch beim BKS.drehen, das nutzt auch nix. Aber so als Umweg: Jeder ADT-Bemassungsstil verwendet einen Acad-Bemassungstil für die Optik. Wenn du die Bemassung wo der Text gedreht werden soll als Acad-Bemassung machst, dann kann man mit der Textdrehung arbeiten (man sollte sich allerdings überlegen, ob es das wert ist...) Vielleicht gehts auch im 2004 über das erweiterte Eigenschaftsfenster, dazu kann ich mit meiner Dinosaurier-Version aber nix sagen. Sorry Charlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 23. Mrz. 2004 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beyss Architekten
Zitat: Original erstellt von Beyss Architekten: ... wie ich gezielt den Bemassungstext auf der anderen Seite der Maßlinie positionieren kann, wenn z.B. mal zu wenig Platz ist...
Hallo, liegt hier ein Mistverständnis vor? Meinst Du vielleicht unter der Bemaßungslinie? Das geht nur händisch. Lothar
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 23. Mrz. 2004 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beyss Architekten
Gute Idee von Lothar, und da ist für die AEC-Bemassung eindeutig der Befehl Maßtextgriffe aktivieren zuständig ;-)) und dann halt den Maßstext verschieben, frei oder/und mit Maßangabe Grüße aus dem Tröpfel-München Martl ------------------ "Ich habe nichts gegene Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2004 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr, ich meinte nicht, den Maßtext unter die Bemassungslinie schieben, sondern sinngemäß wie spiegeln. Der Bearbeitungsschritt soll nur nicht später manuell erfolgen. Ich will einfach wissen, ob ich vor dem Bemassen steuern kann ob der Text rechts bzw. links von der senkrechten Maßlinie mit Basis aber immer auf der Maßlinie oder oberhalb bwz. gespiegelt auf dem Kopf stehend von der horizontalen Bemassung (jetzt denkt nicht, was für ein Quatsch, wozu braucht sie das...) positioniert werden kann? Viele Grüße Maike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2004 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beyss Architekten
erstellt am: 24. Mrz. 2004 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
surfen281 Mitglied Student
Beiträge: 499 Registriert: 08.09.2002 ACA 2023
erstellt am: 17. Feb. 2007 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beyss Architekten
| 2D/3D Specialist (m/w/d) | Wir sind ein international erfolgreicher Modeanbieter und in 30 Ländern weltweit vertreten. bonprix zählt zu den Top E-Commerce Unternehmen in Europa und ist eines der umsatzstärksten Unternehmen der Otto Group. Wir beschäftigen rund 4.000 Mitarbeiter und bieten durch unser Geschäftsmodell, unsere Innovationsfähigkeit und das internationale Wachstum beste Karrierechancen. Mit dem Blick nach vorn und grenzenloser Kreativität gestalten wir zielgerichtet die Fashionwelt von morgen.... | Anzeige ansehen | Weitere: Design, Gestaltung und Architektur |
erstellt am: 19. Feb. 2007 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beyss Architekten
