| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Unhandle Vio... (627 mal gelesen)
ic Mitglied Schreinermeister
Beiträge: 3 Registriert: 17.02.2004 Win2000Pro,P4 2,4GHz,512MB Rambus,ADT2004,3dmax, VIZ4
erstellt am: 21. Mrz. 2004 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten morgen an alle, bin seit ca. 2 Jahren mit dem ADT (erst 3.3 und jetzt 2004) beschäftigt. Ich hab seit ca. 2 monaten den ADT 2004. Bin ansonsten sehr zufrieden mit ihm aber die ABSTÜRTZE Unhandle Violation 0x..... Könnte es evtl. mit dem RAMBUS- Speicher und ADT 2004 zusammenhängen? Oder hat jemand ähnliche Erfahrungen mit den obengenanten Abstürtzen schon gemacht. Denn der ADT 3.3 lief wunderbar. Bin für jede Info dankbar. (stehe momentan föllig auf dem Schlauch) vielen dank für die hilfe in vorraus Ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 21. Mrz. 2004 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ic
Also, ich habe zwar "nur" den 3.o aber wir sind der Meinung, dass es damit zusammenhängt, dass permittlerer Maustaste gezoomt odergepant wird, während die automatische Sicherung läuft. Leider haben wir keine Lösung gefunden (ausser wenig Zeichnungen gleichzeitig aufhaben und, wenn man es schnell genug merkt, sofort mit zoom oder pan aufhören, wenn automatisch gesichert wird) Seitdem sind die Abstürze merklich zurückgegangen.. Vielleicht hilft´s dir ja.. Gruß Charlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 21. Mrz. 2004 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ic
erstellt am: 21. Mrz. 2004 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Lothar, vielen dank mit dem Tip der Autodeskseite, hab da schon vorher reingeschaut aber nichts brauchbares gefunden. Ich beschreibe mal in einem kurtzen Abriss wie es auftritt: - Wände zeichnen - ISO-Ansicht - Schattieren - Zoomen oder Panen Absturtz Wenn es wenigstens ein Absturtzcode immer wäre (0x usw.) aber sie unterscheiden sich. User charlieBV schrieb das es evtl. mit der mittleren Taste der Maus zusammenhängt?? Vielleicht hängt es mit der Grafikkarte zusammen (G4 Ti 4200 64MB)? Vielleicht fällt aus dem Forum noch jemanden was ein. Ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2004 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Charlie, vielen dank für deine Antwort, aber ich denke das kann es ja wohl nicht sein mit dem schnell reagieren und nicht so viele Zeichnungen geöffnet haben. Denn genugen Arbeitsspeicher ist vorhanden (kein Internetanschluss am Rechner und nur MS-Office, ADT 2004, 3d max 5.0, und VIZ 4 befinden sich darauf sonst nichts) Vielleicht hast du ja noch ne Idee Trotzdem erstmal vielen Dank Ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2004 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ic
hi, bitte schlagt mich für die Antwort jetzt nicht alle, aber wir haben die Vermutung, dass es mit den Mäusen zusammenhing. Seit wir optische Mäuse haben sieht die Welt wieder etwas besser aus. Das mit dem scrollen und panen ist uns aufgefallen, als wir versucht haben zu vergleichen.... bei denen das ADT abgeschmiert ist, die hatten alle den pan auf der mittleren Taste... Es gibt dafür keine Bestätigung, aber es hat sich sehr deutlich gebessert, seit jeder ne optische Maus hat!!! Ich gebe Dir durchaus recht, dass es das nicht sein kann, aber was kann der "normale" Anwender tun? Er muss sich mit solchen Krücken zufreiden geben... Mehr weiß ich dazu leider nicht Gruß Charlie
Parchtenberg Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 13.07.2004
erstellt am: 13. Jul. 2004 03:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ic
Hallo! Ich habe (seit 4 Monaten) selbige Probleme mit UnhandledAccessViolation...! Allerdings liegt das nicht an der optischen Maus, denn die hatte ich schon zu Zeiten, als solche Abgänge mir unbekannt waren...! Habe keine Erklärung für die Ursache dieser scheinbar willkürlich und zudem noch mit welchselden Codes auftretenden Fehlermeldungen. Nur eins ist sicher: Die Kugelmaus ist`s nicht! Gruss Max PS.:Wenn aber jemand Hilfestellung zum Problem der "UnhandledAccessViolatin0x123... oder UnhandledAccessVioalationReding/Writing 123" dann wäre ich für diese Rückkopplung sehr dankbar. dahingehend: email: parch-bln@web.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 13. Jul. 2004 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ic
wenn es beim zoomen und panen auftritt, ist meine erste vermutung immer: die grafikkarte. dass mit deiner GK spezielle probleme verbunden wären ist mir nun persönlich nicht bekannt. aber hast du schon mal geschaut, ob du einen aktuelleren treiber dafür im internet findest? wenn ja, auf jeden fall erst den aktuellen treiber deinstallieren und am besten noch die alte treiberdatei löschen. dann den neuen installieren. vielleicht hilft es ja? ansonsten mal überprüfen, ob es auch passiert, wenn du alle anderen anwendungen (outlook, virenwächter, etc.) abstellst und dann den absturz durch zoomen provozierst. gruß mario ------------------ www.mbillep.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
